#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt ralph j ai voulu le contrôler car il est sortie au diag la vis était tellement rouillé quelle
sait cassé mais même sans la vis j ai pas réussi a l enlever |
#17 | |
tu mets de l'huile de frein ou WD40 et tu laisses agir toute la nuit il faut le tourner droite gauche avant de tirer la vis tu perces et outil tourne à gauche cdlt |
#18 |
slt ralph j ai voulu le contrôler capteur AAC la vis était tellement rouillé qu elle a cassé et
même sans la vis j ai pas réussi a l enlever tellement il est collé |
#19 |
slt zenata le problème la vise est horizontale et y a rien qui sort pour attraper
#20 | |
le boulon cassé diamètre 6 ,tu le frappes avec un pointeau au milieu du boulon , tu perces bien droit avec mèche diamètre 4 et tu extrais le boulon cassé avec outil tourne à gauche utilises des mèches de qualité , style Bosch et tu refroidis la mèche avec de l'eau (vaporisateur à gâchette ) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (22/12/2017) |
#21 |
slt a tous je voulais savoir si il était possible de faire 1 mise a jour ou 1 reset de la boite
auto car des fois elle fonctionne bien et d autre non et aucun code défaut merci |
#22 |
tu as clip ? il faut remettre a zéro ce qu'ils appelles les "AUTOADAPTATIFS" mais après il faut impérativement faire plusieurs changement de rapport a l'arrêt puis procéder a un essai routier en réalisant un maximum (5fois) de changement de rapport en montée et en descente et après la boite retrouve un fonctionnement normal ceci est nécessaire afin que le calculateur apprenne les dérives de la bva pour rappel les auto adaptatifs servent a ajuster la pression et le temps de remplissage des embrayages et frein en fonction de chaque boite et aussi adapter en fonction du vieillissement de la boite sinon , il faut contacter HERVE , c'est le pro des boites auto |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (26/12/2017) |
#23 |
slt j avais clip mais comme il se déconnecté tous le temps il a fini sous les roue de la
voiture je vais essayé d en acheter 1 meilleur |
#24 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai le même moteur sur Espace 4. Très agréable et puissant, maintenant il tourne au GPL. La boîte auto SU1 est très fragile surtout les premières "AW55-50", vidange la avant d'avoir des problèmes. A+ |
#25 |
slt trident j en suis a ma 2 vidange et je vais pas tarder a faire la 3 des que je peux contrôler ma Température
| Pin out tdb velsatis | davycdz | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 15/05/2015 21h58 |
| Egr off velsatis | sapopt | Chiptuning | 3 | 19/10/2014 03h19 |
| FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 | vivi91r | Chiptuning | 8 | 14/09/2014 19h56 |
| Velsatis | Powertaz | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 02/07/2011 22h54 |
