Vieux 30/12/2017, 21h06   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut immo off delphi delco 1.7di opel
bonsoir, c'etait pour savoir si un immo off est possible sur cette ecu? merci
Type de fichier : jpg 26236899_1763995690570061_815127680_o.jpg (92,1 Ko, 107 affichages)
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 21h12   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir idem pour se poste pas de off possible lecture code pin et reset ou soit programation transpondeur id rien de plus regarde bien dans le forum plusieurs poste sur ses sujet bon courage et bonne soirée cdt
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Pourquoi tu cherche a faire un immo off ? changement ecu ? perdu le transpondeur de la clef ?
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
olivier-morestel (30/12/2017), PATAROUCI (30/12/2017), REDZONE31 (30/12/2017), reycket (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h52   #3
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu Virginie avec carprog et tu reprogrammé avec opcom ou regarde il y a un deuxième calculateur de pompe injection il est en dessous de la pompe injection démonté le vérifie les soudure avec la température du moteur la soudure fond
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
ggvaniou (31/12/2017), olivier-morestel (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), REDZONE31 (30/12/2017), reycket (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 22h44   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT SELOUAN +1 carprog et opcom font l'affaire
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
olivier-morestel (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), reycket (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 22h46   #5
reycket
Avatar de reycket
Oui changement d'écu celui actuel a fondu complet la elle démarre est cale le voyant anti démarrage.
Comment faire pour lire le code pin y a une eprom sur cette écu si oui laquelle?
Vieux 30/12/2017, 22h57   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
TU PEUT LIRE LE PIN DIRECTEMENT AU DASHBORD AVEC OPCOM
REGARE CETTE VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
olivier-morestel (30/12/2017), reycket (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 23h02   #7
reycket
Avatar de reycket
Le probleme est que le.code pin se trouve dans le calculo qui a cramer je suppose ? Quand je dit fondu c'est comme si on lui a mis un coup de chalumeau du coup je ne peut plus le remettre dans la voiture pour diag avec opcom.
Vieux 30/12/2017, 23h04   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par reycket Voir le message
sinon envoie le moi je te le répare si tu veux
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (31/12/2017), fenril68 (30/12/2017), ggvaniou (31/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), raed83300 (30/12/2017), reycket (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 23h07   #9
reycket
Avatar de reycket
Demain je te fais une photo de l'écu on verra. Merci de ton aide
Vieux 30/12/2017, 23h11   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sa marche pas de souci
Vieux 31/12/2017, 01h33   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Slt avant de vouloir faire du immo off . Si tu nous disais ce que c'est comme opel et ensuite pas.de.off.sur.ces ecu .
Le code de la voiture tu peu l'avoir dans le compteur la bague ..... Et surtout il te faut aussi celui du calculateur de remplacement et coder tous ca sur voiture avec opcom . Pas d'autres solutions
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (31/12/2017)
Vieux 31/12/2017, 01h45   #12
selouan
Avatar de selouan
Avec opcom le pin il est dans le compteur tu prend un écu d'occasion pas besoin d'avoir le pin de l'écu d'occasion tu verginise avec carprog ensuite tu record le code pin du dash avec opcom
---------- Post added at 01h45 ---------- Previous post was at 01h44 ----------
Et aussi tu rentre ton vin
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 10/09/2020, 20h56   #13
Slt les gars la même pour moi on m'a déposée 2 calculateur de corsa c dti 1.7 un qui on ouvert et mis en kit donc je peu donc le faire vierge 1v3c carprog via la prise ou y faut faire en bench..
ggvaniou (11/09/2020)
ecu delphi delco 2.5 opel meriva 1.6 16V Sebtyty34 Réparation & Programmation 10 22/11/2018 15h42
OPEL Delco CDR 500 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 1 23/10/2017 10h03
immo off opel delco jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 6 26/02/2016 01h46
Immo off - Opel DELCO MULTEC aymeric Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2015 13h48
Carprog ECU OPEL delphi Delco 1.7 ECU diag Immobilizer dumps/solutions 12 30/01/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
