Vieux 31/12/2017, 00h41   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Ford Transit 2.4 tddi 2003 problème de codage
Bonjour à tous J'ai un problème de codage de pompe sur un Ford Transit 2.4 tddi 125 ch de 2003
Ils ont remplacer la pompe par un échange standard et une personne a déprogrammé les clés
Je suis intervenu avec le Focom clone
J'ai pu programmer les deux clefs comme dans la procédure mais impossible de programmer la pompe
J'ai pu m'apercevoir que le relais de la pompe n'était pas piloter.
J'ai démonté le connecteur et en collant Le Relais en direct j'obtiens mes 12 V sur le pin 7 et la masse en 6.
Au niveau du CAN j'ai 3,6 volts sur le CAN H et 1,3 sur le CAN L
J'ai également une defaut P1665 avec le FOCOM et P007F avec Delphi
Quand je lance une procédure d'ajustements de la pompe sans avoir shunter le relais je peux attendre plus de 20 minutes avant que ça m' éjecte, mais si je shunte le relais ça va me dire que l'ajustement est réussi mais je n'ai pas d'autorisation de démarrage.
J'ai également des défauts de Can avec la nouvelle Pompe
J'ai trouvé une pompe qui traînait et quand je lance l'ajustement ça va aussi aller jusqu'au bout mais par contre avec cela là aucun défaut de Can uniquement un défaut B2139 mais toujours pas d'autorisation de démarrage.
Donc est-ce que ça pourrait venir du calculateur moteur qui ne fait pas son travail comme il faut ?
Vieux 31/12/2017, 11h31   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
3.6 et 1.3 V au bus, t'es pas bon du tout, tu devrais avoir 2.6 et 2.4 V environs.
Ta pompe n'aurait pas prit une chatouille ....
Mesure ta tension CAN H et L avec ta pompe débranchée, si ta tension est d'environs 2.5 v alors ta pompe à un problème.
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
chipshop (05/06/2021), jah83 (26/05/2019), vortex (24/05/2019)
Vieux 31/12/2017, 12h05   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut c'est bien la tension que j'ai mesuré avec la pompe débrancher
La tension du PCM si tu veux
À savoir que le véhicule est allé chez Ford et ford non plus n'a pas pu le programmer
Et je vois que le relais de la pompe est piloté par le PCM.
Je vais remplacer le PCM et je verrai bien
Vieux 31/12/2017, 12h24   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, et en débranchant ton PCM tu as les mêmes résultats ?
Vieux 31/12/2017, 12h35   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Si je débranche le pcm je n'ai plus de communication
À moins que je le change et de mesurer à ce moment-là
Vieux 09/02/2018, 22h55   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Du progrés !!
J'avais 3 relais d'HS
PCM HS
j'ai donc acheté un autre PCM de la meme ref 3C11-12A650-GA 8CAA mais je n'arrive pas a l'adapter avec IDS, je rentre le code qui est bon et au bout de 10 min j'ai un message pour me dire que ca ne s'est pas terminé avec succés.
J'ai un defaut B2139 qui remonte
Il y a une procédure spécifique en cas de remplacement de PCM par un d'occasion ?
A savoir que j'ai pu adapter les clés et j'ai le demarreur qui se lance
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 25/02/2018, 00h18   #7
danyparis
Avatar de danyparis
problème résolu
sujet clos
Vieux 24/05/2019, 21h31   #8
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Peut tu nous dire comment tu as reussi ?
Au tout debut, avais tu du demarreur ?
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 23h59   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rico891089 Voir le message
Salit mon ami
J'ai cloné le PCM (j'ai posté le tuto)
Adaptation du PCM - FIP
Débranché la batterie 2 a 5 min
Rebranché
Validé dans IDS et demarrer
Oui, j'aivais bien le demarreur mais pas de demarrage
Si tu remplace la pomoe tu as interet de la remplacer par la meme ref !!
Sinon tu cherche la panne comme un con pour rien
The Following 5 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
electronico (25/05/2019), pouettedu76 (25/05/2019), progdebutant (25/05/2019), rapou30 (17/01/2022), vortex (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 18h00   #10
rico891089
Envoyé par danyparis Voir le message
Salit mon ami
Rebranché
D'accord, merci de ton retour :)
Jeudi j'ai voulu remettre d'origine un transit 2.4 TDDI 120cv justement avec Ecu ECC-V. Ensuite je n'avais plus de communication avec.....
J'aidessoudé la flash, remis un Ori , puis ressoudé. J'ai eu de nouveau de la comm' mais avec DTC P0817 - P1608 - P1664 et plus de demarreur.
Impossible de reflasher via Obd , ID ok, lecture Ok mais je ne peux plus reinjecter.
Du coup je pense calculo Hs aussi, mais dur dur d'en trouver 1 en france pour aller le chercher ^^
merci ^^
Vieux 26/05/2019, 02h38   #11
danyparis
Avatar de danyparis
merci ^^
Trouve un full
Injecte dedans et adapte avec IDS
Vieux 27/05/2019, 07h46   #12
rico891089
Trouve un full
Deja essayé ^^
Full flash car l'immo est dans la flash sur ces modeles. Impossible d'injecter via obd (par contre ID+ Read possible....) , Peut etre a cause de 2 defauts de pompe et 1 defaut de demarreur...
Je vais surtout chercher un nouveau PCM et readapter oui ^^
Vieux 01/07/2019, 18h41   #13
rico891089
donc effectivement, le calculateur est Hs.
Je l'ai remplacer par un 90hp, j'ai réinjecter la flash et recoder les clés via Forscan.
tout est redevenu opérationnel :)
Vieux 05/06/2021, 14h43   #14
filhyp
Avatar de filhyp
filhyp is an unknown quantity at this point
Par défaut ECU hs ou pas ?
Bonjour a tous
Je découvre ce post qui, bien qu'assez vieux, semble bien correspondre au problème de mon transit 2003.
Comme rico891089 et danyparis ont résolu leur problème, j'aimerai bien qu'ils me guident un peu.
J'ai utilisé Forscan pour découvrir les codes P1665 et P1659 et ai vérifié les tensions et masses a plusieurs endroits, et tout est ok mais pourtant les codes restent. Bien que la FIP soit ok et que le PCM (ECU Ford) ait été vérifié dans une boite allemande et déclaré ok, je me demande s'il n'est pas en cause ou alors le programme interne qui a bugué.
Malheureusement, si je peux réparer un moteur, l’électronique n'est pas mon fort, et avec mon Forscan, je tâtonne un peu.
Alors j’apprécierai vos bons conseils pour m'attaquer a ce PCM.
Merci d'avance
Filhyp
filhyp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 11h30   #15
rico891089
Envoyé par filhyp Voir le message
Bonjour a tous
Merci d'avance
Filhyp
Bonjour, il faudrait mieux commencer par rechercher un calculateur (pas evident j'avoue).
Ensuite via Forscan, tu va dans le module Nats, afin de reintegrer pompe + clé , et sa repars. du moins c'est comme cela que j'ai fait repartir le mien.
Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A mumu67 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2016 13h57
Immo ford transit 2002 2.0 tddi haikoaper Transponder, code pin 2 15/08/2016 04h59
Ford Transit 2.0 Tddi 100ch 2003 diagnostic impossible dave84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/09/2015 15h54
pompe a injection ford transit 2003 enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 22/05/2014 15h58
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
