salut et bonne année 2018 a tous
prob sur cette twingo II , il y a 2 mois elle avait avaler un electrode de bougie cylindre 1 , au diag ratée de combustions destructif !! cylindre 1 tourne sur 3 pates et claquements moteur ce qui as etait fait ... prise de compressions = cylindre 1 ds les choux ! depose de la culasse enlever les morceaux d’électrode qui tapaient ds la culasse, trace de fuite de compressions sur 2 soupapes rodage et tout ok aujourd'hui elle revient aprés 6000 kms parcouru et a nouveau ratée de combustion cylindre 1 ! la bougie 1 se desserti ! la ceramique bouge mais elle est intact ! je change la bougie pensant a un prob de construction bougie RENAULT elle tourne bien 10 mn et rebelote ratée de combustion 1 ! la bougie neuve se desserti !! je controle les autres c pareil la ceramique bouge !! on peu mm tirée dessus !! je pense qu'il tourne a l'éthanol !!??? ou autre bio carburant !!??? qu'en pensez vous merci @++ Dernière modification par jphp ; 05/01/2018 à 21h33. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mista (03/01/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
meilleur voeux a toi et pourquoi ethanol et cylindre 1 et pas les autres
un thanks sa peu aider |
salut , les autres bougies se dessertisse aussi les ceramiques bouge toutes !en tournant cylindre 1 plus, la ceramique, si on tire dessus l’électrode s'écrarte de l'autre mais la bougie est entiere pas de morceaux parti pas de claquements ! juste tourne sur 3 pates et voyant clé + inj clignote
le diag : ratée de combustion destrutives cylindre 1 ratée de combustion obd ratée de combustion et raté de combustion detectées @+ Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 16h20. |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
mauvais indice de temperature et surchauffe le client te dis quoi pour le combustible
#5 | |
comment on peut en prelevant un peu d'essence savoir si c de l'ethanol ou du sans plomb ?? une methode ?? j'ai prelevé 25 cl d'essence on dirait de l'eau pas de couleur ! @ ---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h23 ---------- au magasin chez Renault il me rembourse les 4 bougies et me dit d'essayer des Bosch ou NGK Renault n'a pas d'autre ref de bougies pour cette voiture il n'a jamais vu cà ! a l'atelier un mecano a eu le mm probleme sur une sandero mm moteur qui tournait sur 3 pates ! il a juste changé les bougies !, c'etait la premiere fois qu'il voyait cà lui aussi ! je lui ai dit que la sandero allée revenir !! |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | mista (03/01/2018), thierry du58 (03/01/2018) |
j essayerais en en allumant une petite quantite dans un récipient la flamme doit etre différente
a essayer en faisant gaffe
Le plan B serais d’emmener l'échantillon à un laboratoire pour une analyse chimique, à moins que le client avoue par lui-meme. ---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- Ceci dit, le taux d'octane étant plus élevé dans du bioéthanol, cela devrais pas provoquer le phénomène que tu décrit. ---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ---------- Il tourne peut'etre au nitromethanol! LOL ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- Le véhicule n’aurai t’il pas un problème de capteur de cliquetis? le lien suivant: http://e85eml327.blogspot.fr/2016/12...e-de-le85.html , si ça peut t'aider.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , voici le poids pour 1 litre a 15 degrés :
alcool 789g SP98 755g GO 833g fioul 850g si tu possède une balance pour faire les clims , ca sera assez précis . CDT |
#10 |
salut jphp,
voici en pj un contrôle que tu peut faire pour détecte la proportion d’éthanol chauffe + et peu faire aussi des mauvais démarrage @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | jphp (03/01/2018), mysterauto (27/10/2021) |
#11 |
#12 |
Du bioethanol qui flingue les bougies voire les soupapes, j'ai du mal à y croire.
J'ai un amis mecano qui tourne au bioéthanol à 90% dans une 406 2.0L , la seule modification est des injecteurs plus gros, ca fait 8 ans qu'il tourne comme ça sans problèmes. Vu ce qu'il lui met dans la quiche!!!! Il aurais déjà tout cassé. ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h49 ---------- Effectivement, la méthode de contrôle des carburant présent dans le réservoir est intéressante, cela pourrait peut-être révéler un autre carburant auquel on ne pense pas.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | thierry du58 (04/01/2018) |
#13 |
si le bioethanol est pure dtc remonte si melange trop important aussi et la tu vas peser du melange regarde plutot si pas boitier ethanol mal parametre
#14 |
Comme par exemple trop d'avance.
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | jphp (05/01/2018), thierry du58 (05/01/2018) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
j'ai eu une bestiole avec un problème a peux prêt identique il flinguait les bougies tous les 8000km quand ce n’était pas les bobines sur une ds3 thp il lui avait coller un boitier éthanol acheter sur ebay pour qu'elle tourne a 100% etanole sans aucune reprog j'ai virer cette merde il roule au sp et hop plus de problème des fois que cela t'aide |
| The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post: | jphp (05/01/2018), thierry du58 (05/01/2018) |
| twingo iaw 5nr.t1 | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 15/03/2019 01h03 |
| twingo II 1.2 16v | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/11/2015 12h10 |
| Twingo 1 | momoh-93 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/05/2015 11h15 |
| uch twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/09/2013 12h51 |
| Twingo | sam69 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2012 08h08 |
