![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une sonde ACTIA XS PassThru+ original, je parle de la version jaune et bleu bien sur et j'aimerais savoir si je peut utilisé la dernière version de multidiag (2017.1) avec ou si il fallait faire une mise a jour de la sonde ou le remplacement d'un des composant ? Voici une image de la sonde : ![]() Merci d'avance pour vos réponses. |
Salut.
Sur ce type de matériel chaque fois que tu changes de version de multidiag, il faut reprogrammer ou remplacer un pic. Je pense que ça doit être ok pour 2017. |
Salut oui c'est sa sa sonde va fonctionner avec la dernière version activer dernièrement sur celle ci donc peut être 2.2014 ou 4.2014 ou même 1.2015 tout dépend de qui qu'il l'avais avant et si il a changer le pic si non il te faudra lui changez son pic pour qu'il fonctionne avec la dernière version @+
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | alinjadii (12/01/2018) |
Slt,attends que jeremy72 ou seadoo passe par la, ils te dirons koi faire .@+
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h25 ---------- si tu veux chercher sur T.E sujet déjà traiter sur plusieurs post actia |
Bonjour tous le monde
ne pas oublies que ton interface est J2534 passthru !!!!!!!!!!! tu peux l'utiliser pour d'autres soft comme das xentry de mercedes et d'autres softs Et , il serait bien et intéressant de débattre sur les différents softs que l'on peux faire fonctionner sur une vci multidiag actia étant donne qu'elle est passthru cordialement |
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
je ne suis pas sure , mais un membre du forum
fait tourner xentry passthru avec une vci vas 5054A clone et j'ai trouve : http://diagbox776.over-blog.com/2017...as-xentry.html ---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- et je parles pas uniquement diag , mais programmation en plus !!!!!!!!!!!!!! |
Salut moi je ne l'ai pas fait mes oui sa fonctionne pour xentry en passthru meme des autres outilles constructeur aussi sa passe @+
#10 |
http://www.ime-actia.de/index.php/en...lash-info.html
il serait bon de tester , et d'avoir des retours |
#11 |
salut, j'ai fais des dizaines d'essai avec une vci xhorse MVCI j2534 passthru, sur différents softs :
![]() sur vida(volvo), HDS (honda), toyota techstream, partiellement sur xentry (certains calculateurs ne fonctionne pas) pas testé la programmation. pour la vci 1 (mutidiag) qui prend en charge le protocole SAE j2534 j'ai également fais des essais moins concluant qu'une xhorse |
| The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (01/09/2020), fedge (13/01/2018), KWP2000 (12/01/2018), pouettedu76 (12/01/2018), rapou30 (24/03/2018), zenata (12/01/2018) |
#12 |
je savais que tu allais intervenir et c'est un plaisir de te lire !!!!!!! tu ne dis pas quels softs fonctionnent avec vci 1 actia ????? cdlt |
#13 |
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses :)
Mais dans ce cas, quelle programmeur faut t'il utiliser pour reprogrammer le PIC (quel type de PIC est ce ?) et surtout ou trouver le fichier a flasher dans le PIC ? Merci d'avance |
#14 |
slt,ton pic est un 12f629, la dernière version gratuite de l'HEX est la 2013.2 (trouvable sur le net) + un programmateur de pic
ensuite si tu veux plus récent il faut acheté un pic |
#15 | |
partiellement: merco (xentry), jaguar, land rover, ne fonctionne pas : diagbox, clip, vas,vag com, fordscan, |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
| Vend Multidiag actia original +ecran tactile actia 12 pouces | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/10/2016 14h11 |
| Actia truck original | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 4 | 07/09/2016 22h58 |
| ACTIA original BLUETOOTH | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 1 | 25/07/2015 11h46 |
| Actia Multidiag Original | tarekdj | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/04/2013 19h41 |
