Vieux 11/01/2018, 20h51   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Par défaut ACTIA XS PassThru+ original
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une sonde ACTIA XS PassThru+ original, je parle de la version jaune et bleu bien sur et j'aimerais savoir si je peut utilisé la dernière version de multidiag (2017.1) avec ou si il fallait faire une mise a jour de la sonde ou le remplacement d'un des composant ?
Voici une image de la sonde :
Merci d'avance pour vos réponses.
Vieux 12/01/2018, 06h41   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sur ce type de matériel chaque fois que tu changes de version de multidiag, il faut reprogrammer ou remplacer un pic. Je pense que ça doit être ok pour 2017.
Vieux 12/01/2018, 07h19   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut oui c'est sa sa sonde va fonctionner avec la dernière version activer dernièrement sur celle ci donc peut être 2.2014 ou 4.2014 ou même 1.2015 tout dépend de qui qu'il l'avais avant et si il a changer le pic si non il te faudra lui changez son pic pour qu'il fonctionne avec la dernière version @+
alinjadii (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 13h26   #4
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,attends que jeremy72 ou seadoo passe par la, ils te dirons koi faire .@+
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
si tu veux chercher sur T.E sujet déjà traiter sur plusieurs post actia
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2018, 13h37   #5
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour tous le monde
ne pas oublies que ton interface est J2534 passthru !!!!!!!!!!!
tu peux l'utiliser pour d'autres soft comme das xentry de mercedes
et d'autres softs
Et , il serait bien et intéressant de débattre sur les différents softs
que l'on peux faire fonctionner sur une vci multidiag actia
étant donne qu'elle est passthru
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (12/01/2018), gringo783 (27/01/2018), soustourou (12/01/2018), vortex (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 14h09   #6
fedge
Avatar de fedge
et d'autres softs
cordialement
Salut.
Tu es sur pour xentry ???
Vieux 12/01/2018, 14h24   #7
je ne suis pas sure , mais un membre du forum
fait tourner xentry passthru avec une vci vas 5054A clone
et j'ai trouve :
http://diagbox776.over-blog.com/2017...as-xentry.html
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
et je parles pas uniquement diag , mais programmation en plus !!!!!!!!!!!!!!
fedge (12/01/2018), vortex (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 15h21   #8
https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
Vieux 12/01/2018, 17h11   #9
pouettedu76
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Salut moi je ne l'ai pas fait mes oui sa fonctionne pour xentry en passthru meme des autres outilles constructeur aussi sa passe @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
fedge (12/01/2018), zenata (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 17h23   #10
http://www.ime-actia.de/index.php/en...lash-info.html
il serait bon de tester , et d'avoir des retours
Vieux 12/01/2018, 17h40   #11
Pouvoir de réputation: 88
salut, j'ai fais des dizaines d'essai avec une vci xhorse MVCI j2534 passthru, sur différents softs :
sur vida(volvo), HDS (honda), toyota techstream,
partiellement sur xentry (certains calculateurs ne fonctionne pas) pas testé la programmation.
pour la vci 1 (mutidiag) qui prend en charge le protocole SAE j2534 j'ai également fais des essais moins concluant qu'une xhorse
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
autodiagauto (01/09/2020), fedge (13/01/2018), KWP2000 (12/01/2018), pouettedu76 (12/01/2018), rapou30 (24/03/2018), zenata (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 18h06   #12
salut jeremy
je savais que tu allais intervenir et c'est un plaisir de te lire !!!!!!!
tu ne dis pas quels softs fonctionnent avec vci 1 actia ?????
cdlt
Vieux 12/01/2018, 18h07   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses :)
Mais dans ce cas, quelle programmeur faut t'il utiliser pour reprogrammer le PIC (quel type de PIC est ce ?) et surtout ou trouver le fichier a flasher dans le PIC ?
Merci d'avance
Vieux 12/01/2018, 18h17   #14
slt,ton pic est un 12f629, la dernière version gratuite de l'HEX est la 2013.2 (trouvable sur le net) + un programmateur de pic
ensuite si tu veux plus récent il faut acheté un pic
Shadows93 (12/01/2018), zenata (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 18h33   #15
salut jeremy
cdlt
avec vci 1 sa fonctionne impeccable vida(volvo), HDS (honda), toyota techstream,
partiellement: merco (xentry), jaguar, land rover,
ne fonctionne pas : diagbox, clip, vas,vag com, fordscan,
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
fedge (13/01/2018), rapou30 (11/03/2018), soustourou (12/01/2018), zenata (12/01/2018)
Vend Multidiag actia original +ecran tactile actia 12 pouces skikdi13 Vente, Achat, Echange 0 22/10/2016 14h11
Actia truck original seadoo831 Vente, Achat, Echange 4 07/09/2016 22h58
ACTIA original BLUETOOTH Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 1 25/07/2015 11h46
Actia Multidiag Original tarekdj Vente, Achat, Echange 0 27/04/2013 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
