Vieux 13/01/2018, 19h52   #31
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par rotax Voir le message
ya pas de mise a jour qui corrige les 2 default qu'il ya dans ces capture d'ecran ...
la mise a jour corrige le problème du mauvais étalonnage des capteurs
et actionneurs . A faire par la suite , une fois son problème réglé
et ne peux qu'améliorer les performances de la 2tronic .
Cordialement
nono93 (15/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 16h20   #32
danyparis
Avatar de danyparis
Salut j'en ai fait un il y a 2 semaines, ils ont remplacer l'embrayage sans avoir mis en position démontage, résultats du compte Robot d'embrayage HS
Remplace le robot et tout reviendras dans l'ordre
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
nono93 (15/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h27   #33
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par danyparis Voir le message
pour la position démontage c'est uniquement l'actionneur de passage vitesse qui est caler ,rien au niveau actionneur embrayage ..
il on fait une mauvaise manip pendant la repose bv la tige de l'actionneur devait pas être correctement en place sur la fourchette.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 13h35   #34
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
l'actionneur devrai bouger a la main avec une resistance moyenne.
relacher il doit revenir seule et très facilement.
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
danyparis (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 13h52   #35
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
Mdrrrr
Tu as tout niqué avec ton com lol
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 13h58   #36
rotax
Avatar de rotax
comprend pas ???
développe !!
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 14h14   #37
danyparis
Avatar de danyparis
comprend pas ???
développe !!
Je vais essayer de développer à sa place
Je suis pas mécanicien mais je vais agir par la logique des choses
Quand tu dépose un embrayage sur une boîte robotisée ce qu'il faut mettre en position de démontage c'est l'actionneur d'embrayage, car lui seul controle l'ouverture de la fermeture de l'embrayage
Le point de léchage se fait aussi par l'actionneur d'embrayage
L'actionneur de vitesse tu n'y touche pas tu vas uniquement faire un apprentissage de la grille de vitesses
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 16h29   #38
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Merci pour votre aide !!
Le truc maintenant ces que j'ai démonter l'actioneur et maintenant pour le remonter j'ai un souci j'arrive pas a rentré la tige de l'actionneur donc montage impossible.
Quand je débranche puis rebranche la batterie je vois bouger rentré et sortir plusieurs fois rapidement mais il reste sortit au bout de quelque seconde
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 16h33   #39
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par nono93 Voir le message
Ok, as tu diagbox ?
Si oui rentre dans la boite et passe le en procedure de demontage,
Une fois fini passe en montage
Ensuite supprime les defauts de la boite et lance un apprentissage de la boite
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 16h39   #40
nono93
Avatar de nono93
Oui j'ai diagbox !!
l'actioneur je le branche ou pas ? bien qu'il ne sois pas monter pour faire ce que tu viens de me demander
Type de fichier : jpg actio.jpg (43,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 15/01/2018, 16h43   #41
danyparis
Avatar de danyparis
Oui j'ai diagbox !!
Ne me dis pas que c'est ton actioneur de boite !!!
Si c'est le cas, n'oublie pas de passer par la case poubelle
Si le tiens est encore complet dans ce cas branche le
nono93 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 16h49   #42
nono93
Avatar de nono93
non une photo que lon a poste sur le post
Vieux 15/01/2018, 16h57   #43
nono93
Avatar de nono93
j'ai un message d'erreur quand j'essaye de passe la commande de demontage
Type de fichier : jpg 1.jpg (13,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 15/01/2018, 16h58   #44
nono93
Avatar de nono93
activation terminer un problem est survenue lors du pilotage
Vieux 15/01/2018, 17h01   #45
danyparis
Avatar de danyparis
Passe déjà par la suppression des défauts dans la boîte
nono93 (15/01/2018)
BMW X5 E53 218CV Problèmes boîte auto et ne démarre plus ! !!! BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 10 09/06/2017 22h22
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 59 27/05/2015 13h55
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
