Vieux 16/01/2018, 10h35   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Demarrage impossible BMW x5
Salut à tous
J'ai une BMW x5 e53 Diesel AT qui ne démarre pas. Voici les code défaut moteur:
1E05: défaillance capteur de vitesse,
1A22: volet tourbillonnant,
1260: circuit de commande de la pompe de débit.
Merci d'avance pour votre aide.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 10h45   #2
Pouvoir de réputation: 175
ton probleme c'est le capteur vilebrequin :
donnes les 7 derniers numero du vin
cdlt
Kalectro (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 11h27   #3
Kalectro
Avatar de Kalectro
Voici les numeros: LN27346
Vieux 16/01/2018, 11h57   #4
Kalectro
Avatar de Kalectro
Les deux autres code ne pourrait t'il pas agir sur le démarrage? Car nous avons trouvé un autre capteur mais code défaut 1E05 reste permanent. Le capteur envoie des valeurs en tr/minutes en valeurs réelles.
Vieux 16/01/2018, 12h09   #5
pour localiser ton capteur vilebrequin
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
si il reste permanent , la voiture ne démarre pas
cdlt
Vieux 17/01/2018, 13h24   #6
Kalectro
Avatar de Kalectro
Nous avons remplacé le capteur mais toujours le même problème: le démarreur tourne mais pas de démarrage.
Vieux 17/01/2018, 14h10   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Les pannes ont été effacées ? Voir celles qui reviennent en tentant de démarrer.
Fais un contrôle, au démarrage, de la pression rail et des tours moteur.
La pompe de gavage fonctionne correctement ?
Kalectro (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 14h48   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
Ces 3 défauts sont permanents. Ils ne s’effacent pas du tout. La pression rail monte dans les 300 bars.
Vieux 17/01/2018, 16h16   #9
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
>lors de la mise sous contact est ce que la pompe de gavage fonctionne ?
>aussi est ce que les volets étouffoirs sont toujours en place ?
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post:
Kalectro (18/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h18   #10
bonsoir
l'outil de diag ????
Elle as une boite auto ???
Diag des autres calculateurs ?????
cdlt
Vieux 18/01/2018, 10h29   #11
Kalectro
Avatar de Kalectro
Salut, au contact, la pompe ronfle.
Je ne retrouve pas de volets en enlevant le collecteur d'admission.
J'utilise du delphi pour le diag
Pour le diagnostic des autres calculateurs, pas vraiment de code:
Boite auto - Ok
EWS - Ok
ABS - Défauts des deux capteurs de roue
Vieux 18/01/2018, 17h55   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Les volets sont commandés par une capsule de dépression, repère 9 sur l'image. Il y a une électrovanne qui la commande.
Type de fichier : jpg bmw.jpg (16,1 Ko, 26 affichages)
Kalectro (02/02/2018), mista (18/01/2018)
Vieux 02/02/2018, 12h54   #13
Kalectro
Avatar de Kalectro
Salut, merci.
J'ai mis dessus un kit complet mais toujours les mêmes défauts.
Vieux 02/02/2018, 13h32   #14
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Tu as 300 bars de rail et au moins 250rpm en regime moteur?
Ensuite peux tu verifier si le moteur se lance avec du start pilot?
Pas de volet casse dans le moteur?
Et en synchro de distrib tu peux voir?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Kalectro (05/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 22h03   #15
je pense que le problème de démarrage est lié au défaut 1260 "surveillance pression pompe de pré-alimentation".
Le défaut "1E05" étant lié au régulateur de vitesse.
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
