Vieux 18/01/2018, 14h43   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post aide erreur kess "external expetion efface
salut a tous
j'ai un souci et je m’arrête pas a tourné en round, j'ai installé un kess master (photo ci-jointe) et au lancement du programme donne une erreur "aide erreur kess external expetion efface"
d’après certain c'est un souci de driver, j'ai l'ai réinstalle plusieurs fois et toujours kif kif.
si vous avez une solution ou des drivers qui fonctionne je serais reconnaissant
Type de fichier : jpg IMG_0132.jpg (98,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0140.jpg (87,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0138.jpg (82,8 Ko, 19 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
zombla (10/02/2018)
Vieux 18/01/2018, 16h58   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Refait ton install complète avec Microsoft Visual C++ inclus, et formate ta carte sd ca devrait repartir
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
mindouza (18/01/2018), seadoo831 (18/01/2018), tony60 (18/01/2018), zombla (10/02/2018)
Vieux 18/01/2018, 18h16   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
déjà vu ça. Refais les soudures du nxp.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mindouza (18/01/2018), zombla (10/02/2018)
Vieux 18/01/2018, 18h32   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par mindouza Voir le message
salut a tous
Salut deja eu le coup j'ai fais comme medhi a fais
Vieux 18/01/2018, 18h52   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
quelle carte sd?
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
ta des photo pour les soudures du nxp stp
Vieux 18/01/2018, 19h13   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
en haut a droite de ta photo tu as une micro sd
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
mindouza (18/01/2018), vortex (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h15   #7
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
surtout touche à rien
ce message car tu utilises une ancienne version par rapport a kess 5.017
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
mindouza (18/01/2018), ptidave001 (18/01/2018), techtronic1 (19/01/2018), Tidus97 (18/01/2018), tony60 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h18   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est marqué sur ta photo (pcb rouge, avec l'étiquette QC. C'est ça le nxp).
Tu mets du flux sur les pin puis tu ressoudes avec un fer à souder... Attention, les clones chinois sont chargés d'etain sur les pins et lorsque tu repasses dessus, ça te fait une grosse pâtée! Tresse à dessouder vivement conseiller juste après pour un travail propre.
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
ah ben tiens, t'as abdel59100, c'est son domaine ça :)
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
abdel59100 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h20   #9
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Moi j'ai résolu plusieurs fois en réinstallant drivers et changement du port usb.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 19h48   #10
mindouza
Avatar de mindouza
problème résolu une fois et rebelote et on a recommencés, pour le moment ça marche
j'ai que 2 port USB sur le Lenovo ideapad100 (tout neuf)? donc vous imaginez?
merci a tous
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
ah OK? donc il faut désinstaller le driver?
[3.2] Erreur DF008 Réseau multiplexé "UPC" Wormers Renault, Dacia, Nissan 8 17/01/2018 09h41
Aide moi a efface ces défauts svp khaledk Airbag 14 06/06/2016 19h21
Probleme "lecture non supporté par ce protocole" kess v2 Jenetik Programmateur de composant (flasher) 7 20/10/2015 20h59
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. oynak Outil de programmation 3 05/08/2013 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
