Vieux 18/01/2018, 15h57   #1501
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut alors sur twingo1 phase 2 avec clef j ai réussi à lire toute les clef donc programmation marchera je pense par contre quand j essaye de faire un scan j ai une erreur sur clio 3
Et dans manuel request pareil veuillez choisir fichier validé ci joint les photos des erreurs
par contre erreur scan ne le fait pas si je remet le exe 1.49
par contre l autre erreur reste avec la derniere version si quelqu'un a une solution ?
derneire chose peut ton mettre la derniere base de données ddt2000 dans renolink et comment fait on crdt
Type de fichier : rar Desktop.rar (488,3 Ko, 43 affichages)
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 18/01/2018 à 16h48.
Vieux 18/01/2018, 16h50   #1502
seadoo831
Avatar de seadoo831
autre chose impossible d installer driver sur xp , enfin ils s’installe mais quand je branche l interface il reste quand même un triangle jaune devant et marche pas même installe manuel crdt
Vieux 18/01/2018, 16h59   #1503
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut la derniere base de donner oui tu peut la mettre il te suffis d'extraire le ddtt200 dans ton disque C et de remplacer celui existant par le nouveau et renolink fonctionne sous xp tt les versions sauf la derniere je n'ai pas reussis a le faire fonctionner sa me met une erreur dlll un truc comme sa bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (18/01/2018), kilm (18/01/2018), klif26 (18/01/2018), seadoo831 (18/01/2018), tony60 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 17h01   #1504
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut double phase 1 passe toujours pas sur Mégane2 ph1
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (18/01/2018), klif26 (18/01/2018), seadoo831 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 18h07   #1505
tony60
Avatar de tony60
Et de passé en apv je c'est pas faire
Vieux 18/01/2018, 18h18   #1506
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
avec 1.52, tu mets la carte dans le lecteur et appuies sur le bouton Learn Card, tu n'as pas fait comme ca?
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (18/01/2018), tony60 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 18h34   #1507
tony60
Avatar de tony60
Sur phase2 c'est ok.. phase 1 non ok errore xxx chez pas trop quoi quand je fais learn sur phase 1 une des 2 carte saute
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2018, 19h12   #1508
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut gaby as tu regarder les photos des erreur que j ai eu ???
sais tu d ou ca peux venir ??
en remettant exe 1.49 scan clio 3 passe mais passe pas en 1.52
et request manual erreur avec n importe laquelle des version 1.49 ou 1.52 merci gaby
Probleme driver sur xp regler c ete un beugue du pc je epnse crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ggvaniou (18/01/2018), klif26 (18/01/2018), pouettedu76 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h41   #1509
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Quelqu'un aurait le pin out des dae de clio 3,histoire de faire un câble pour
Le virginiser avec renolink sur table.
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
Svp?
Merci d avance
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
klif26 (18/01/2018), oran13 (28/02/2018), seadoo831 (18/01/2018), vivi91r (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 23h11   #1510
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut on pose une question au concepteur du soft mais aucune réponse de sa part c est sympas ça crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ggvaniou (19/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 23h29   #1511
vivi91r
Avatar de vivi91r
heu peut etre qu'il n'as pas de réponse a te donner pour l''instant.
je pense que l'on va faire un petit récapitulatif de se qui ne fonctionne pas ou plus.
comme sa il pourras solutionné si il peut.
Vieux 19/01/2018, 00h17   #1512
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Slt
Svp?
Merci d avance
télécharge le branchement sur renault ecutool et tu rajoute une resistance de 120 ohm entre le can l et le can h
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
salut tony
fouille sur le poste c est le même principe que le tuto de pouette sur les megane a carte
---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h10 ----------
axel cool les fichiers xml ne sont pas tousses actif
soyer indulgents gaby ne peut pas tous gérer en 30 secondes tous seul il as déjà bien évoluer grâce a nous tousses
il faut lui donner les infos pour qu il puisses régler les bugs
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
gabigafu (19/01/2018), jah83 (19/01/2018), kilm (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018), seadoo831 (19/01/2018), tony60 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 06h13   #1513
gabigafu
Avatar de gabigafu
passe-moi teamviewer
The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
kilm (19/01/2018), multi290 (20/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018), seadoo831 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 07h53   #1514
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si y en a bien un qui répond c est bien lui mp egalement. À savoir que Gabi est plutôt du matin lol
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gabigafu (19/01/2018), kilm (19/01/2018), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018), raed83300 (19/01/2018), tony60 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 08h27   #1515
tony60
Avatar de tony60
L avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ;)
Si besoin n hesite pas gaby...
gabigafu (19/01/2018), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
