salut a tous
j'ai un souci et je m’arrête pas a tourné en round, j'ai installé un kess master (photo ci-jointe) et au lancement du programme donne une erreur "aide erreur kess external expetion efface" d’après certain c'est un souci de driver, j'ai l'ai réinstalle plusieurs fois et toujours kif kif. si vous avez une solution ou des drivers qui fonctionne je serais reconnaissant
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | zombla (10/02/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Refait ton install complète avec Microsoft Visual C++ inclus, et formate ta carte sd ca devrait repartir
slt!
déjà vu ça. Refais les soudures du nxp. ++ |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | mindouza (18/01/2018) |
#5 | |
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- ta des photo pour les soudures du nxp stp
en haut a droite de ta photo tu as une micro sd
![]() Date d'inscription: décembre 2014
surtout touche à rien
ce message car tu utilises une ancienne version par rapport a kess 5.017
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | mindouza (18/01/2018), ptidave001 (18/01/2018), techtronic1 (19/01/2018), Tidus97 (18/01/2018), tony60 (18/01/2018) |
c'est marqué sur ta photo (pcb rouge, avec l'étiquette QC. C'est ça le nxp).
Tu mets du flux sur les pin puis tu ressoudes avec un fer à souder... Attention, les clones chinois sont chargés d'etain sur les pins et lorsque tu repasses dessus, ça te fait une grosse pâtée! Tresse à dessouder vivement conseiller juste après pour un travail propre. ++ ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- ah ben tiens, t'as abdel59100, c'est son domaine ça :) |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | abdel59100 (18/01/2018) |
Moi j'ai résolu plusieurs fois en réinstallant drivers et changement du port usb.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
#10 |
problème résolu une fois et rebelote et on a recommencés, pour le moment ça marche
j'ai que 2 port USB sur le Lenovo ideapad100 (tout neuf)? donc vous imaginez? merci a tous ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- ah OK? donc il faut désinstaller le driver?
| Outils de la discussion | |
| [3.2] Erreur DF008 Réseau multiplexé "UPC" | Wormers | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/01/2018 09h41 |
| Aide moi a efface ces défauts svp | khaledk | Airbag | 14 | 06/06/2016 19h21 |
| Probleme "lecture non supporté par ce protocole" kess v2 | Jenetik | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 20/10/2015 20h59 |
| Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 31/07/2014 00h10 |
| Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. | oynak | Outil de programmation | 3 | 05/08/2013 13h39 |
