Vieux 31/01/2018, 21h49   #1561
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Ou tu fait tout chez RENAULT ou tu fait le hfm vas codé ta carte et un coup de Renolink pour la dae après
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), duroi (03/03/2018), ggvaniou (01/02/2018), oran13 (31/01/2018), pouettedu76 (31/01/2018), seadoo831 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 21h56   #1562
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
bonsoir, merci a seadoo et stephane pour votre participation, donc Stephane si je resume c est soit tout chez renault soit je pose le Hfm que je rend vierge via renolink et ensuite seulement je fais la meme chose avec la dae?
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 22h06   #1563
oran13
Avatar de oran13
Bon en remontant un peu je suis tombé sur le post de samb4064 qui en parle en post 1427:
Salut les amis,
Attention si jamais vous verginizer lecteur de carte par erreur (hfm) l’apprentissage ne faisable que chez Renault est le véhicule sera immobilisé.
De ce que j'en comprends renolink permet uniquement et c est deja bien de virginiser le HFM mais contrairement a ce que je pensais celui ci ne se recode pas seul.
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2018, 00h52   #1564
stephane
Avatar de stephane
c est exact il te permet de monter un hfm d occasion et de le virginiser
ce qui est plus que pas mal a ce jour aucun outil de (réparations) ne le fait a part renolink
je met réparation entre guillemet parce qu il y en a bien un qui vas me dire "si ddt2000" hors celui ci est un outil de développement a ne pas confondre
même si il utilise la même DB
petite précision j espère pour toi que tu as la carte d origine si non oubli les cartes vierge hors resaux
si tu as pas la carte c est chez Renault avec ton vf pour qu elle soit enregistrer sur leurs serveur si non codage pas possible enfin pour le moment ...........
Dernière modification par stephane ; 01/02/2018 à 01h10.
gabigafu (01/02/2018), ggvaniou (01/02/2018), kilm (02/02/2018), oran13 (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 01h30   #1565
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir merci stephane pour ces infos, concernant la carte tout ce que je sais c est qu'il a recu la voiture sans carte et qu'il a apelé une personne qui est venu en programmé une sur place.
Cordialement
---------- Post added at 01h30 ---------- Previous post was at 01h25 ----------
Petite precision : Ce n'est pas le meme vehicule que ceux dont je parle le 30/01.
Vieux 01/02/2018, 01h31   #1566
stephane
Avatar de stephane
ok bas la appart avoir une carte origine ou avdi originale il est improbable qu
il puisse coder quoi que ce soit la dessus
ps : part curiosité donne moi part mp qui a essayer de lui coder je connais que deux personne sur marseille qui en ais capable l une je lui mets ma vie entre l es mains et l autre c est un mange friques
Dernière modification par stephane ; 01/02/2018 à 01h41.
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (02/02/2018), kilm (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), seadoo831 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 10h29   #1567
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Bonjour est-ce qu'on peut faire une airbag fluence avec renolink
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 10h40   #1568
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par allpatchi Voir le message
Salem allpatch en principe tu peux...passe avec Megane..
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
allpatchi (01/02/2018), gabigafu (01/02/2018), ggvaniou (01/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 00h55   #1569
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir a tous, petit retour pour les intéressé, j'ai ete voir la clio IV dont je parlais hier ( probleme lecteur hfm et dae).
Je confirme renolink 1.52 virginize tres facilement le lecteur hfm mais celui ci ne se recode pas seul a la mise du contact.
A mon arrivée mon colegue avait une carte qui etait programmé et reconnu par le lecteur mais apres l'avoir virginiser plus de carte detecté et plus de communiquation avec la dae ( deconnection systematique en passant par le xml)
Autre detail, le vierge et changement de vin de la dae s'est fait tres facilement et avant d'avoir rendu vierge le hfm.
Demain une connaissance apte a recoder le hfm et reprogrammer une carte si il faut doit passer.
On aura le verdict demain soir.
Clio IV:
Vierge et changement vin hfm ok
Vierge et changement vin dae ok
Cordialement
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h50 ----------
Je pense ne plus pouvoir communiquer avec la dae etant donne qu'il n'y plus de mise du contact juste le message "carte non reconnu"?
The Following 7 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
guyguy307 (02/02/2018), jah83 (02/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018), rahmani2008 (23/03/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), stephane (02/02/2018), youcef_trik (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 01h02   #1570
stephane
Avatar de stephane
Oui normal temps que ta carte ne,sera pas re codé tu n aura aucune communication
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (02/02/2018), oran13 (02/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 01h29   #1571
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut Gabi peut-on virginiser un écu Delphi ddcr 3 broshes Clio2 phases 2 1.5 dci justes immo pour qu'il se recode au contact de la clé sa évite d’ouvrir l'ecu et aussi peut-on reprogrammer les injecteurs
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
ggvaniou (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 10h24   #1572
selouan
Avatar de selouan
Salut personne ne la fait cet écu Delphi ddcr une aide svp
Vieux 02/02/2018, 10h37   #1573
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par selouan Voir le message
Salut perso je l'ai déjà fait avec les ancienne versions et je te dit pas comment javez galère pour le faire plus de 1 heure et c'était passer les j'ai galèrer le plus rapide c'est de découper et de le faire direct avec lecteur deprom pour mon cas c'était une megane 2 1.5dci phase 1 voilà voilà @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), selouan (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 10h51   #1574
selouan
Avatar de selouan
Bonjour pouettedu je vais suivre ton conseil pas le temps de galérer et pour les injecteur c'est galére aussi un avis merci
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
ggvaniou (02/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 11h03   #1575
pouettedu76
Pour les injecteurs perso je le fait toujours avec clip renolink me sert juste pour les fonctions speciale pour le diag pas de temps a perde avec ddt2000 pour faire sa le graphisme de clip et beaucoup mieux et sa se n'ai que mon avis a moi chacun fait comme bon lui semble bon courage @+
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (02/02/2018), jah83 (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), selouan (02/02/2018), vortex (02/02/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
