| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 15 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | 2CVkatia (05/02/2018), akasa67 (02/02/2018), alinjadii (03/02/2018), autodiagauto (02/05/2024), benhedi70 (04/04/2020), chipshop (03/02/2018), duroi (19/12/2022), geniehex (23/10/2020), gobe (13/02/2018), komorovskij (03/02/2018), martinracing (25/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), prinzo57 (03/02/2018), rapou30 (20/08/2020), vortex (03/02/2018) |
#17 |
Merci l ami donc le permanent en 7 sur le 40 voie noir le apc le jaune qui appel sa chez Renault en 33 sur le 40 voie aussi et la masse elle et où.. Sur le blanc comme le x 76..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chipshop (03/02/2018) |
#18 |
il faut que je regarde sur mon pc pour la fiche P202 ET P203 POUR LES MASSE IL ME SEMBLE SUR FICHE P202
#19 |
J essaye de regarder demain ou dimanche je bosse le samedi..
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation greg
ton problème ce situ sur une séries de condensateur en cms qui serve de filtre il sont relier a la mass et quand il sont fatiguer il laisse passe la mass ce qui équivaut a actionner telle ou telle commande c est le même problème sur les trafic moi je dessoude c est filtres et le problème est régler tous fonctionne je te posterais de photo j en ais un a faire pour lundi ;o) |
| The Following 14 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | carto (03/02/2018), chipshop (03/02/2018), douls60 (04/02/2018), kilm (03/02/2018), nasisamy (02/12/2018), nowen (03/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), prinzo57 (03/02/2018), REDZONE31 (03/02/2018), soustourou (03/02/2018), Tidus97 (06/02/2018), tursio46 (04/03/2018), vortex (03/02/2018), youcef_trik (22/10/2020) |
#21 | |
| The Following 12 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
#22 |
Salutations amor cest exactement ca
#23 |
salut, vu le temps a y passer ! sans garantie mets un uch neuf et roule !!
@ bon week end |
#24 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut le temps a y passer?
pas du tout!15 mn il faut une pompe a dessouder qui chauffe et aspire pour le virer le connecteur.... ensuite un coup de station air chaud et hop ca y est je les vire tous j en ai fait une ce matin |
| The Following 13 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
#25 | |
#26 |
Slm à tous bien-sûr juste pour fun et comme le dit si bien notre ami au dessus pour ne pas mourir bêtes en tout merci au passage à Greg qui as réveillé se sujet et à toutes les personnes qui participent il faut pas lâcher y'a des sociétés qui les répare donc pourquoi pas nous
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | alinjadii (03/02/2018), nimbus (04/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), vortex (03/02/2018), youcef_trik (22/10/2020) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le problème que greg a avec ses uch (bruit de clac clac en mettant le contact) il s'agit plus d'un problème de soudures sèches plus que des condo devenu passant. ce que stephane nous a dit est plus pour un uch qui pilote en permanence un élément, genre clignotant activé en permanence ou autre. |
| The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | benhedi70 (04/04/2020), DASHTEC (01/04/2018), ggvaniou (16/03/2020), kilm (04/02/2018), nimbus (04/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), stephane (04/02/2018), youcef_trik (22/10/2020) |
#28 | |
et sous le connecteur a 40 voie ces toute les commande des options OK aussi mais si jamais toutes personne a souci différente en pourra se concentrer dessus ou pire en crée une liste des pannes sur cette UCH et la solutions qui va sa serai pas bon sa une proposition
#29 |
Salut a tous moi je soude toute la soudure change meme la prisse noir , ca rien donne toujour meme probleme.
| The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | pouettedu76 (03/02/2018), youcef_trik (22/10/2020) |
#30 |
slt komorovskij le changement du connecteur noir a 40 voie ne change rien le probleme ces pas lui ces au niveau des composant sur pcb essaie de faire la manip sité au dessus par Stéphane
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
| reparation BSM psa | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/07/2014 15h45 |
| reparation ezs et elv | toby | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/03/2014 11h44 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
