| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#61 |
salut tu as dut oublier de brancher un cable de masse qq part ds la tableau de bord !!?
@ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (07/04/2020) |
#62 |
#63 |
J'ai toujours mon problème avec l'UCH. Il faudrait que je teste toutes les alim +12 ainsi que les masses qui sont branchées dessus par le biais des connecteurs... L'un d'entre vous aurait il un schéma des alim et masses de l'UCH au niveau des connections? Merci d'avance! |
| The Following User Says Thank You to Guillaume33 For This Useful Post: | megataso (29/12/2019) |
#64 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
trouve toi renault visu clio 2 x65 c est sur le forum dedans tu auras les pins identifiés de tout les connecteurs de l uch c est cedrsan qui avait posté ca @+ |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Guillaume33 (21/02/2018) |
#65 | |
Il va falloir que je réussissent à ouvrir les fichiers maintenant...;) |
#66 |
Slt les ami j'ai tous virer sa va pas mieux alors j'ai tous jeter..
#67 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ayant déjà joué avec ce défaut.
De mon côté je tombe à chaque fois sur le CPU. Pendant le défaut (Uch ouvert) un coup de bombe de froid ou de d'air CHAUD (cela dépend) et cela rentre dans l'ordre très temporairement. Quand je ressoude le CPU cela fonctionne de 6 mois à 2 ans. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête. Je clone. |
#68 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#69 |
Bonjour à tous, j'ai trouvé mon problème...Ouf!! ;)
Une masse qui était mal rebranché... Merci pour votre aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Guillaume33 For This Useful Post: |
| reparation BSM psa | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/07/2014 15h45 |
| reparation ezs et elv | toby | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/03/2014 11h44 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
