Vieux 23/03/2018, 14h32   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut audi Q5 position N
salut j'ai un problème avec Audi q5 boite de vitesse automatique impossible de retirer la clé et le sélecteur de vitesse reste bloque sur la position N MERCI
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2018, 14h44   #2
Pouvoir de réputation: 175
vous ne pouvez pas retirer sur la position N
Il faut la position P
Vieux 23/03/2018, 14h58   #3
zaouibachir
oui mais impossible de positionner sur N
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
impossible de positionner sur p
Vieux 23/03/2018, 14h59   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Faut appuié sur le frein en meme temps ou frein a main tiré
Vieux 23/03/2018, 15h18   #5
alimente avec une batterie extérieur (deux câbles avec pinces )
tu ouvres le capot moteur , cote chauffeur en haut
tu peux mettre les pinces : tu as un point de masse carrosserie
et un + sous un cache plastique rouge
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
sinon tu retires le cache sélecteur de vitesse
et en dessous il y a un système de déverrouillage manuel
zaouibachir (23/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 19h20   #6
zaouibachir
merci mais le déverrouillage manuel pour la position P le sélecteur reste bloquer sur N même on utilise déverrouillage manuel ça marche pas
Vieux 23/03/2018, 19h26   #7
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Le diag avec vcds , ca donne quoi ????
Vieux 23/03/2018, 19h36   #8
zaouibachir
pas de défaut après effacement et la lecture .avant effacement il ya un code défaut Contacteur de position P de levier sélecteur (F305) dans le module confort
Vieux 23/03/2018, 19h57   #9
Et bin c'est ton sélecteur qui est hs
post le code défaut , des fois qu'on trouve une solution
Vieux 23/03/2018, 20h46   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
le vehicule est garé dans une pente ?
Vieux 23/03/2018, 21h40   #11
zaouibachir
non gare sur le plat
Vieux 23/03/2018, 21h45   #12
salut le cable ou le selecteur ne serait il pas coincé sur la boite ? un boulon tombé ?
Vieux 23/03/2018, 21h47   #13
zaouibachir
le code defaut
00230 - Contacteur de position P de levier sélecteur (F305)
008 - Signal implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 69
Kilometrage: 143947 km
Heure: 0
Date: 2018.03.11
Temps: 15:55:08
mais après effacement pas de code défaut
avant le blocage sur la position N IMPOSSIBLE de retire la clé même le sélecteur sur P
puis le sélecteur reste bloquer sur N
Vieux 23/03/2018, 22h02   #14
https://translate.google.co.ma/trans...2/&prev=search
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
tu as deux micro switch , le problème doit venir d'un switch
trouve comment les actionner en schuntant
Vieux 30/03/2018, 21h01   #15
zaouibachir
problème résolu sélecteur HS merci
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
zenata (30/03/2018)
206 Mux peux de position ne seteint pas kdo75 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/04/2017 00h02
passat prob feu position digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/12/2015 00h36
position des prises diagnistic ajmi_gsm Automobile en général 8 31/07/2013 10h31
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
defaut feu de position sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/05/2012 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
