Vieux 29/03/2018, 12h15   #1
omarino
Avatar de omarino
Par défaut Mercedes W203 année 2005 qui ne démarre pas
J’ai un copain qui a une mercos W203 année 2005 2.2 CDI avec boit auto et EDC16C2 montée dessus.
Pas de voyant de préchauffage dans le tableau de bord lorsqu’on je mets le contact et pas de communication avec ECU avec mon DS150E. Donc le démarreur ne tourne mm pas.
Le calculateur communique bien sur table mais il ne communique pas quand ’il est monté sur la voiture.
Le 12V n’arrive pas à l’ECU.
Les deux défauts au niveau SAM avant sont :
B1036 : signal d’entrée ; circuit 61 permanant
B1046 : capteur de pression de réfrigérant ; cour circuit ou circuit ouvert permanant
Donc, je pense que le problème vient de SAM
Ps : Une fois sur 10 il démarre qu’on la batterie est bronché avec une autre voiture, et une fois démarré il roule nickel.
Des idées ????
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (29/12/2020), Maza (04/12/2020)
Vieux 29/03/2018, 12h44   #2
Pouvoir de réputation: 175
salut omarino
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (543,1 Ko, 78 affichages)
ggvaniou (30/05/2018), nikita (29/03/2018), omarino (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 20h02   #3
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
salut omarino
salut zenata
c'est quoi qui et dans le dossier ??
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2018, 17h14   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut Omarino.
Je suis dans une situation semblable à la tienne.
J'ai le SAM qui a pris l'eau sur un W203. Pas de voyant de préchauffage d'allumé ni demarrage.
Peux tu m'expliquer la méthode employée pour lecture sur table de ton ECU ?
Merci.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2018, 17h53   #5
omarino
Avatar de omarino
Salut mon ami
Moi je pense que l ecu qui hs. C est une edc16c2. J ai commandé une autre en Angleterre et je compte la cloner avec un full bdm.
Cdlt
Maza (04/12/2020), zefirin (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 17h54   #6
zefirin
Avatar de zefirin
C'est que je me disais aussi en ce qui me concerne.
Mais bon, l'espoir fait vivre. lol
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
omarino (19/04/2018)
Vieux 30/05/2018, 07h22   #7
omarino
Avatar de omarino
Problème résolues
C est le calculateur qui est été HS.
Cdlt
ggvaniou (30/05/2018), Maza (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 10h23   #8
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Je suis dans la meme situation sur une w203 2.2
Le calculateur a pris de l'eau (le sam avant ) aussi suite a une tempête de pluie.
Le vehicule ne démarrée pas , j'ai démonté l'ecu on l'ouveront y'avait des bias sur la carte qui étaient oxydé, j'ai réparé ce que ma semblé reparable , maintenant le véhicule demarre et c'eteint apres un moment sauf si j'accelre
J'ai le meme default b1036 sur le sam avant plus une panne calculateur cdi sur l'ecu.
Je suppose que c'est le calculateur aussi hs .
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2020, 19h32   #9
desperadochti
Avatar de desperadochti
Pouvoir de réputation: 7
desperadochti will become famous soon enoughdesperadochti will become famous soon enough
Le probleme de sam qui prend la flotte existe aussi sur les phase 2?
desperadochti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 18h55   #10
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
oui, c'est pour ça que tout ce qui est drainage doit être débouché
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 22h30   #11
Abdou71
Avatar de Abdou71
Abdou71 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum ! Et j’ai un problème similaire, quand je met le contact je n’ai aucun voyant qui s’allume ! Ma batterie est bonne ! Si quelqu’un peut m’aider ! Merci
Abdou71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 22h40   #12
desperadochti
Salut as tu passé un diag?
The Following User Says Thank You to desperadochti For This Useful Post:
Abdou71 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 14h05   #13
Abdou71
Avatar de Abdou71
Slt il y pas de contact ! Comment faire un diagnostic ?
Vieux 08/01/2021, 18h27   #14
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par Abdou71 Voir le message
Ton véhicule a t il pris l'eau ?
As tu déjà procédé à une inspection du compartiment moteur et notamment de l'emplacement SAM ?
Fais un état de l'ensemble et procède aux opérations basiques en premier lieu. ( Nettoyage, contrôles fusibles, etc...)
Contrôle par la suite les alims.
Vieux 08/01/2021, 18h34   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
La platine SAM est tres sensible sur les C , il faut demonter tous les relais et verifier et verifier les traces d humidité
Au revoir
OS
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 40 07/04/2018 01h13
Voyant SRS Classe C W203 année 2005 nono93 Mercedes Benz 6 02/04/2017 14h39
mercedes w203 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2017 17h23
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
