Vieux 11/04/2018, 19h41   #1
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Par défaut Pin edc15c2 Psa
Bonsoir, Selem,
J'ai besoin d'une confirmation svp.
Suite a panne de batterie sur une 307 2L hdi ecu bosch 3 plugs, le vehicule ne demarre plus. Je voudrais donc telecoder le bsi qui a du se vider, pour cela j'ai besoin que vous me confirmez le pin que j'ai trouvé via le dump de la 5p08 de l'ecu moteur svp.
Avec le soft immo pin code calculator de j-sky et mr rorry il trouve A8QF, trouvez vous la meme chose car c est la premiere fois que j'utilise ce soft.
Par avance merci pour votre participation et votre aide.
Type de fichier : bin 307 ori.bin (1,0 Ko, 18 affichages)
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
fouad19764 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 19h59   #2
oran13
Avatar de oran13
Envoyé par alinjadii Voir le message
je confirme c'est A8QF
Bonsoir, je te remercie c est la confirmation dont j’avais besoin.
Merci de ton aide
Vieux 11/04/2018, 21h23   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par oran13 Voir le message
Bonsoir, Selem,
100% de réussite avec mon soft
si il t'affiche un code PIN et peu importe le calculateur testé, c'est que je le code est OK car les algos sont conçu de façon à tester les cohérences/incohérences dans le dump
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2018), Katoom33 (14/04/2018), klif26 (11/04/2018), Mathieu35500 (12/04/2018), nacerweb (11/04/2018), oran13 (11/04/2018), redpoker (12/04/2018), samb4064 (11/04/2018), yann3 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 21h35   #4
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir j-sky en aucun cas je ne remet en question ton travail; tu as déjà démontrer tes compétences plus d’une fois.
Étant donné que c est la première fois que je l’utilise je voulais avoir confirmation qu’il donne le bon pin et apparament c’est ok.
Au passage je te remercie pour ce soft, pour tous tes tutos et l’aide que tu apportes .
Bonben soirée.
The Following 3 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
j-sky (11/04/2018), klif26 (11/04/2018), skeuf (11/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 22h30   #5
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bonsoir Oran13 voilà ton code pin A8QF
Après faut passe avec pp2000 télécodes bsi et appairage ecu et apprentissage clé et autorisation démarrage bn chance.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
oran13 (13/04/2018)
206 edc15c2 kikiduquatre-vingt-douze PSA Group Peugeot, Citroën 32 04/11/2017 18h45
cks edc15c2 television Chiptuning 3 05/10/2017 18h51
Egr off edc15c2 607 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 2 23/03/2016 07h57
Edc15c2 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 8 04/01/2016 23h45
ECU EDC15c2 memed1959 Electronique 3 27/01/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
