#1771 | ||
![]() Date d'inscription: février 2014
Bien compréhensible bonne remarque merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h05 ---------- Citation:
Cher ami, C’est déjà pas mal de donner un peux ça te donnera l’envie de faire l’effort et chercher et tu va trouvé peut-être !! Je mérite mieux qu’une réflexion lol 😂 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#1772 |
#1773 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Merci pour le coup de pouce Samb4064, ça fait justement un moment que je pense reprendre tous les posts Renolink depuis le début, elles sont pleines d'infos ces 120 pages, faut juste trouver un peu de temps pour ça, mais y a rien sans rien.
| The Following 5 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | ggvaniou (11/04/2018), klif26 (11/04/2018), pouettedu76 (11/04/2018), samb4064 (11/04/2018), vortex (11/04/2018) |
#1774 |
J ai essayé un vierge sur une clio 2 phase 1(calculateur sirus 32),cela n avais pas fonctionné.
Ca serais bien de partager ce genre d info entre les membres actifs de t.e ---------- Post added at 11:38 AM ---------- Previous post was at 11:35 AM ---------- Gabi pourrais peut etre simplifiée cette option dans les prochaines mis a jour?
#1775 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
personnellement j ai ret pour sirius et autres
le branchement pas de soucis j essaierai ca avec renolink on verra bien |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | ggvaniou (11/04/2018) |
#1776 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai reussi une fois a faire un vierge calculo moteur avec Renolink j'avais rendu l'uch vierge et apres rendu l'ECU vierge car ECU seul ne voulait pas prendre en compte apres je crois que la manip est plus simple que cela ! Pat ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Re-salut, j'ai enfin retrouvé le mail que Gabriel m'avait envoyé quand je lui avait posé la question "Pour clio2 et laguna2 lorsque l'uch et l'injection sont deja appairees on peut aussi rendre vierge l'injection, autrement on peut rendre vierge seulement l'uch " j'espere que ca peu aider Pat |
#1777 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je reprend donc uch vierge puis débrancher la batterie une fois que l'uch est appairé faire vierge ecu?
c'est bien ça la manip? |
| The Following 3 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post: |
#1778 |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | freddy5923 (13/04/2018), ggvaniou (13/04/2018) |
#1779 |
salut rendre vierge ecu avec renolink ça marche quelquefois mais la methode comme a dit topal dans l ordre suivant vierge uch et vierge ecu j ai fait 2 ou 3 ecus en m amusant (vehicule qui partait a la casse mais jamais reussi scenic 2 ou laguna2 edc16 ou ddcr delphi
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
#1780 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Ã* tous, ce matin jÂ’ai rencontré un petit soucis.
Programmation clé modus 2012 avec renolink = la lectureÂ’ du pin est bonne cependant lorsque j appuie sur start learning et que j inséré les clés il se passait rien clé non détecté ( ni la clé d origine ni le double vierge que je devais programmé). Sur le coup jÂ’ai pensé Ã* la bague mais avant de le dire au client je sors lÂ’artillerie lourde RET ( renault écu tool) et lÃ* ça pas assez direct . Le pin trouvé par renolink est bon je lÂ’ai comparé avec ret. Une idée? QuelquÂ’un a déjÃ* réussi sur Modus avec renolink? Merci Ã* tous ---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h48 ---------- Citation:
Désolé les amis le tel a beugué : Bonjour à tous, ce matin j’ai rencontré un petit soucis. Programmation clé modus 2012 avec renolink = la lecture’ du pin est bonne cependant lorsque j appuie sur start learning et que j inséré les clés il se passait rien clé non détecté ( ni la clé d origine ni le double vierge que je devais programmé). Sur le coup j’ai pensé à la bague mais avant de le dire au client je sors l’artillerie lourde RET ( renault écu tool) et là ça pas assez direct . Le pin trouvé par renolink est bon je l’ai comparé avec ret. Une idée? Quelqu’un a déjà réussi sur Modus avec renolink? Merci à tous |
#1781 |
salut j ai deja eu quelques soucis avec certaines versions laguna 2 phase 1 carte passait pas avec version 1.52 je crois j ai repris version anterieure et c est passé niquel pourtant il me donnait bien pin et isk dans tout les cas
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h57 ---------- par contre c est pas trop comparable laguna vehicule plus ancien |
#1782 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour modus passé par Clio 3
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#1783 |
Merci pour les conseils,
@vv58 j’ai pas pensé à essayer une version antérieure c est une bonne idée la prochaine j’essairai d’y penser. @tony60 y a pas trop le choix Modus et clio 3 sont proposé ensemble. Cordialement |
#1784 |
Dernièrement :
-clio 2, ecu sirius 32. clé reconnue par l'uch mais antidémarrage actif dans le calculateur injection. J'ai virginisé l'écu avec renolink la voiture a démarré. -Clear airbag scenic 3 phase 2. Ok pas de souci. -clé clio 2, carte espace 4, carte scenic 2, carte scenic 2 phase 2, carte megane 2. Programmations réussies. Changement vin scenic 2. Ok pas de souci. |
| The Following 14 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | barho67 (14/04/2018), freddy5923 (14/04/2018), fruky (15/04/2018), gabigafu (15/04/2018), ggvaniou (14/04/2018), ishams2002 (14/04/2018), klif26 (14/04/2018), oran13 (14/04/2018), prinzo57 (15/04/2018), tony60 (14/04/2018), vortex (14/04/2018), Y.B tec (18/04/2018), youcef_trik (17/04/2018), youyou93 (16/04/2018) |
#1785 | |
Peut tu nous d écrire stp,ta procédure pour virginiser ecu sirus 32 ? C est une clio phase 1 ou 2? |
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
