Vieux 13/04/2018, 13h24   #1
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut cherche code d'accès pour calculateur régulateur de distance (adresse 10)
Slt tout le monde,
Qui peut me divulguer le code d'accès (security access) du calculateur: Régulateur de distance (adresse 10)
Pour info: c'est une nouvelle SEAT LEON année 2018,, et j'ai essayé le code 14117 mais sans succès,
Merci d'avance,
Vieux 13/04/2018, 14h16   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est trop récent !!!!!!
c'est sous garantie !!!!!!!
tu bosses chez eux ???
Tu demandes a la maison mère ???
cdlt
alinjadii (13/04/2018), fayssal2017 (13/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 20h53   #3
fayssal2017
cdlt
Slt zenata,
Oui c'est récent mais pas sous garantie,
et la maison grand mère dans la majorité des cas ne travail pas avec ces codes d'accès.
Envoyé par Beetcoin Voir le message
Salut, quelle est ta version vcds?
pour le codage des leon 2018, tu dois être au moins sous 17.6.
Slt beetcoin,
Es ce que t'es sur que VCDS 17.6 (ou supérieur) me donne le code d'accès que je cherche?
Envoyé par alinjadii Voir le message
essai 91153
moi aussi je vois que c'est trop récent comme dit notre ami zenata
il faut faire attention! pour ne pas avoir de surprise
Slt alinjadii,
Merci, je vais essayer ce code,,
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt tout le monde,
Merci d'avance,
Oups, j'ais fais une faute de frappe:
Le régulateur de distance prend l'adresse 13 et non l'adresse 10,,
Vieux 15/04/2018, 23h02   #4
fayssal2017
Slt tout le monde,
Je suis toujours à la recherche du code d'accès (security access) pour libérer le calculateur "Régulateur de distance (adresse 13)", j'ai essayé deux codes: 14117 et 91153,
Es ce qu'il y a quelqu'un qui utilise VCDS (dernière version) peut me fournir ce fameux code en scannant un véhicule VAG année 2018 à titre d'essai,
Merci d'avance,,
Vieux 17/04/2018, 11h19   #5
fayssal2017
Y a personne pour faire le scanner sur un véhicule 2018 du groupe VW?!
Vieux 01/05/2018, 20h24   #6
fayssal2017
Slt tout le monde,
Merci d'avance,,
Slt,
J'ai essayé un autre code d'accès 20103 mais toujours rien, le calculateur régulateur de distance ne l'accepte pas!!!
Es ce qu'il y a quelqu'un qui connais ce fameux code de sécurité???
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
J'ai scanné avec VCDS 18.0
Vieux 07/05/2018, 11h54   #7
fayssal2017
Voici la référence du calculateur radar ACC,, si quelqu'un peut me procurer le code d’accès
Merci d'avance,
Type de fichier : jpg calculateur ACC.jpg (88,6 Ko, 30 affichages)
alinjadii (07/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 12h01   #8
salut khouia fayssal
tu as essayes de demander sur les sites spécialisé vw seat ???
l'idéal c'est d'avoir un petit soft pour ce genre code d'accès
C'est pas facile , ce que tu demandes
alinjadii (07/05/2018), fayssal2017 (07/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 16h01   #9
fayssal2017
essai 21056
poste autoscan pour voir...
Salem khoya alinjadii,
Je vais essayé au plus top possible,
J'ai trouvé sur le net que ce code est pour la VW PASSAT http://forums.ross-tech.com/showthre...-Security-Code, je vais quand même faire un essai et poster le résultat,
Vieux 10/05/2018, 09h41   #10
fayssal2017
Slt,
Malheureusement le code d'accès 21056 n'a pas marché, et j'attend toujours de l'aide de la part d'un membre du forum!?
Je signal que la mémoire du calculateur régulateur de distance (adresse 13) renferme le défaut: "capteur régulateur de distance déplacé" et moi je veux le réinitialiser en utilisant le code d'accès.
---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Slt,
Vieux 24/05/2018, 11h34   #11
hasanne
Avatar de hasanne
hasanne is on a distinguished road
salut avec ton code défaut il faut juste recalibré le radar avec le réflecteur
L'expérience est le résultat d'une suite d'échecs."
hasanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 11h40   #12
fayssal2017
Envoyé par hasanne Voir le message
Salut hasan,
Comment je fais?
Que veux-tu dire par réflecteur?
Donne plus de détails!?
pouettedu76 (24/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 11h34   #13
hasanne
Avatar de hasanne
salut normalement calibrage avec outillage origine sur réglage train av pour alignement du tableau puis changé inclinaison voir procedure sur odis
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
salut va voir le lienhttp://vag-repair.com/reglage-calibrage-radars-de-distance-acc/
Vieux 25/05/2018, 19h27   #14
fayssal2017
Salut hassane,
Merci d'avoir répondu à ma question mais ça je le sais déjà,
Je veux seulement avoir le code d'accès qui me permet de calibré le radar ACC sans avoir recours à l'outillage spécifique (très coûteux)
zenata (25/05/2018)
Vieux 08/06/2018, 16h29   #15
vortex60
Avatar de vortex60
vortex60 is on a distinguished road
Salut fayssal2017,
Les procédures d'accès servent uniquement aux codages et adaptations. Il me semble, en plus que pour l'adresse 13, il n'y en ai pas de connues. Tu n'a pas besoin d'en avoir pour faire un réglage de base ou calibrage. La seule méthode pour ton défaut c'est de calibrer avec l'appareil (tableau réflecteur) et Odis.
vortex60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex60 For This Useful Post:
fayssal2017 (08/06/2018)
calibrage regulateur distance golf 7 yvespapou Café du forum 6 26/11/2017 20h52
je cherche un tuto pour nstallation fermuture centralisé a distance moateez Automobile en général 0 04/06/2017 00h36
help pour code acces kts faycel971 Outils de diagnostique 1 11/10/2016 23h19
aide &au codage regulateur distance golf 7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 13/01/2016 15h55
code d acces pour apprentissage cle electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 17 06/01/2014 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
