Vieux 18/04/2018, 22h18   #16
moi si je débranche l obd !! diagbox mets un message d'erreur !! connection vci
pour les codages en ligne diagbox test d'abord la connection internet !! et mets aussi un message d'erreur !! vous devez etre connecté un truc du mm genre
Vieux 18/04/2018, 22h51   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si il y a pas de connexion internet, en principe ca abouti sur proposition télécodage manuel.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (19/04/2018), jphp (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 23h00   #18
Envoyé par rotax Voir le message
pas tous non pas sur les dernieres versions ! regé forcées fap !! c'est proposé !
mais "vous devez etre connecté a internet " sur c5 x7 150 2016 !
par contre remplact FAP oui ca passe hors connection !!
Dernière modification par jphp ; 18/04/2018 à 23h02.
Vieux 18/04/2018, 23h26   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui ca fonctionne sans soucis,ensuite comme je dit,c'est lié a la maj diagbox,mais pour un codage rneg,pas de soucis.
tu est vraiment emmerdé sur les derniere models des marque et sur les gps nac ou il faut etre connecté,donc un officiel
Vieux 19/04/2018, 15h41   #20
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par amor89 Voir le message
slt a tous une question a savoir qui rencontrer se probleme de télécodage rneg telematique sur 3008 de 2012 et C4 de 2010 le message et le suivant
télécodage sécurisé a se moment la impossible sous diagbox 7.62 merci pour l'éclaircissement
J'ai branché un jour mon DB sur ma 308 je n'ai jamais trouvé le poste RNEG, j'ai choisis un des deux proposé, et fait un télé-codage, depuis mon poste ne fonctionne plus pareil, j'ai fait une boulette....
Après la coupure moteur, quand je remet la radio en route, elle se coupe beaucoup plus rapidement qu'avant et l'écran reste ouvert, aussi le téléphone main libre, ne fonctionne plus aussi bien qu'avant...
J'ai des défauts télématique pas de communication un truc du genre....
Je suis aller au garage pour refaire un télé-codage, mais le problème est toujours là, le technicien m'a dit que si ça ne va pas, il faudra faire un codage complet du BSI...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2018, 16h10   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt tout le monde,
J'ai eu une expérience avec un autre scanner d'une autre marque:
En utilisant une version plus ancienne on peut facilement faire un contrôle de fonctionnement des injecteurs, mais avec les dernières versions impossible de réaliser ce contrôle à condition que l'outil de diag soit connecter à internet;
Cordialement,
Vieux 19/04/2018, 22h04   #22
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Odin68 Voir le message
n´importe quoi,ton technicien est mauvais,je ne sais pas ce qu´il peut bien faire sur la telematique depuis le bsi???
Vieux 19/04/2018, 22h14   #23
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT télécodage du bsi alors la bizard le gars sa na rien avoir franchement
Probleme telecodage jean69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/07/2016 21h02
probleme telecodage bsi carto Tableau de bord (Dashboard) 39 22/06/2016 10h25
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
probleme de telecodage bsi neuve electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
