Vieux 10/05/2018, 13h23   #601
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Même pas peur ......
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ElTurco (10/12/2020), ggvaniou (21/05/2018), pouettedu76 (10/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 13h51   #602
omarino
Avatar de omarino
Lecture et ecriture eeprom par obd ECU SID801 sur 307 hdi 90 Nok--->il m a corrompu l'eprom (apparition défaut P0603 (Erreur mémoir KAM) et impossible a effacer) et impossible à démarrer la voiture
cdlt
Vieux 15/05/2018, 13h56   #603
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
Vérifie qu'il ne s'agit pas ici d'une erreur de swap de données
écriture après avoir modifié le dump avec quel soft ?
ols fesait une erreur de swap a l'export jusqu'a ce que je le signale version 3.XX peut également arriver avec ecm et autre éditeurs si on ne respecte pas l'ordre du data
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
omarino (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 14h04   #604
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par Kennfeld Voir le message
j'aii voulu faire un off avec immotool 1.5 et depuis ce P603 qui ne s'efface pas
j'ai remet les data d'origine et pareil
Vieux 15/05/2018, 14h19   #605
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
est tu sur que le data lu n'est pas swappé ?
c'est un peu la roulette russe si tu n'a pas plusieurs sauvegardes pense a toujours sauvegarder avant de tenter quoi que ce soit
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
chipshop (15/05/2018), omarino (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 14h25   #606
omarino
Avatar de omarino
je vais le démonter et le lire sur table et je compare .
Vieux 15/05/2018, 17h04   #607
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi aucune souci sur les sid80X (choisi version 5 PSA ca marche pas avec 6)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
klif26 (15/05/2018), pouettedu76 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 19h48   #608
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Pour moi sid801 et sid803 ok flash eprom et mpc555 par obd en psa version 5
Batterie en parallèle pour evier le mode économie d'énergie
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2018), klif26 (15/05/2018), omarino (15/05/2018), pouettedu76 (15/05/2018), seadoo831 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 22h30   #609
carto
Avatar de carto
pour moi sid 801a psa immo off par obd
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
coding des options sur e60 BMW
The Following 6 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
ECU diag (16/05/2018), ggvaniou (16/05/2018), klif26 (15/05/2018), omarino (15/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), prinzo57 (15/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 20h29   #610
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Bonjour, AVDI aprés avoir été cloné en 2014 (FVDI) le nouve hardwareaux AVDI (sécurité) n'a jamais été cloné à nouveau !!! donc toutes les nouvelles versions SONT EXACTEMENT LA VERSION 2014 !!!!!!!
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post:
ggvaniou (21/06/2018)
Vieux 17/05/2018, 23h26   #611
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Grâce à la database trouvé ailleurs j'ai réussi à faire vierge et clonage sur table elv Vito et Sprinter ...d'ailleurs d'ici peux je vais posté un tutto que j'ai préparé pour montré comment en procède cdlt
The Following 15 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
angels59 (17/05/2018), BILAUTO (17/05/2018), doud77 (17/02/2019), ggvaniou (21/06/2018), Ghis13 (18/05/2018), ishams2002 (22/05/2018), jah83 (17/05/2018), kdo75 (18/05/2018), klif26 (17/05/2018), nacerweb (18/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018), prinzo57 (17/05/2018), progdebutant (19/02/2019), seadoo831 (17/05/2018), stephane (18/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 23h43   #612
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par chipshop Voir le message
Ça m interesse , j avoue ne jamais avoir essayer
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (17/05/2018), chipshop (18/05/2018), ggvaniou (21/05/2018), klif26 (17/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018), stephane (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 01h05   #613
chipshop
Avatar de chipshop
Par défaut tutto database pour FVDI
re voici le tutto en deux fichiers le lien de la database a telecharger et le LIEN mega https://mega.nz/#!Pfww2LDT!W2yE95FVa...TaOkvwtRx5SK2c
pour tutto cle de chiffrement par MP
cdlt
Type de fichier : rar database esl.rar (1,0 Ko, 40 affichages)
The Following 25 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
chatgris08 (18/05/2018), doud77 (29/06/2018), Electronica medenine (06/05/2020), fufounet (28/06/2018), ggvaniou (21/05/2018), ishams2002 (21/05/2018), kdo75 (18/05/2018), klif26 (18/05/2018), mecatronique (12/11/2018), miloud_slt2014 (28/06/2018), Mohamedali27 (25/12/2018), nacerweb (21/05/2018), nasisamy (28/06/2018), nounour10 (22/12/2019), omarino (22/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018), prinzo57 (18/05/2018), progdebutant (19/02/2019), ptidave001 (26/11/2018), redou28 (18/05/2018), REDZONE31 (18/05/2018), SALASH1610 (18/05/2018), stephane (18/05/2018), tony60 (20/03/2019), Truc (28/06/2018)
Vieux 18/05/2018, 01h16   #614
chipshop
Avatar de chipshop
la database pese loud ENVIRONS 250 FICHIERS DE 146MO ! faudra etre patient et la telecharger entierement L merci
The Following 9 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ishams2002 (22/05/2018), jah83 (18/05/2018), klif26 (18/05/2018), miloud_slt2014 (28/06/2018), nacerweb (21/05/2018), omarino (22/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018), prinzo57 (18/05/2018), tony60 (20/03/2019)
Vieux 18/05/2018, 01h31   #615
chipshop
Avatar de chipshop
je viens de supprimé le lien mega car je n'arrive pas a le faire chiffré donc nouveau lien en mp cdlt
The Following 12 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
chatgris08 (18/05/2018), ggvaniou (21/05/2018), ishams2002 (22/05/2018), jaed63 (19/05/2018), jah83 (18/05/2018), klif26 (18/05/2018), miloud_slt2014 (28/06/2018), omarino (22/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018), prinzo57 (18/05/2018), progdebutant (19/02/2019), stephane (18/05/2018)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
