Vieux 15/05/2018, 19h54   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut test fvdi clone du clone 2014 sans softgog
je cherche une personne possedant un fvdi 2014 clone du clone sans softdog
qui pourrait me tester le mien
l interface est reconnue sans probleme
mais aucune connection sur divers marques et diverses auto
peut etre que ca vient du cable obd mais je ne saurai le dire
merci de me laisser un mp avec coordonnées
Vieux 15/05/2018, 19h59   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Poste une photo du pvb de l'interface
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
boris93600 (01/09/2021), seadoo831 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 20h24   #3
fufounet
Avatar de fufounet
voila les deux cotés en piece jointe
merci de votre interet!
je peut envoyer avec meilleure resolution si necessaire
Type de fichier : jpg fvdi1.jpg (16,4 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg fvdi2.jpg (20,1 Ko, 49 affichages)
Vieux 15/05/2018, 20h30   #4
fufounet
Avatar de fufounet
j aurai une question
est que laled verte doit s allumer quand je le connecte uniquement a la prise obd?
Vieux 15/05/2018, 21h23   #5
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par fufounet Voir le message
La verte clignote quand tu branche l'usb sans forcément avoir l'obd brancher
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 21h36   #6
tico
Avatar de tico
test la continuité sur le câble OBD. ensuite si tu n'est pas sur du câblage du câble obd marque içi le résultat du test de continuité pour voir si on a la même chose que toi.
Vieux 15/05/2018, 21h56   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Rien ne fonctionne même pas le CAN H & L. Et Kline?
Tu as test plusieurs vehicules?
Test un ecu ou bsi sur table
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fufounet (16/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 22h53   #8
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
SALUT Fufounet ,
Peut tu nous en dire plus à tu un message d'erreur lorsque tu le lance sur ton pc ? Si oui envoi la photo de l'écran.
Je pourrais peut être t'eclairer un peut plus sur le sujet
Cordialement.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (28/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 06h57   #9
fufounet
Avatar de fufounet
effectivement rien ne fonctionne
j ai testé sur plusieurs vehicules
corsa c
golf 4 tdi
407 2.0 hdi
206 essence mux
sur table j ai esayé une ecu mercedes edc16
un edc16c34 psa
etc
aucun message d erreur au lancement du logiciel
si ce n est "interface ok"
je testerai la continuité des que j ai 5mn
---------- Post added at 03:57 AM ---------- Previous post was at 03:51 AM ----------
je rajoute que la led clignote quand je branche l usb
elle ne clignote pas si j ai juste l obd branchée
Vieux 16/05/2018, 09h13   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Avant de toucher quoi que ce soit temps dans un premier temps de ressouder sur le PCB le connecteur 25 Broches.
Si tu as un peu de dextérité tu as une panoplie de relais à côté de ce connecteur
Si tu t'en sens capable essaie de reprendre la soudure de chaque patte de chaque petit relais et ne va pas plus loin....
Il arrive quelquefois que quand on a le fer à souder dans les mains on commence à mettre un peu de temps là où ça nous arrange mais justement il faut éviter cela car là tu as à faire du PCB très fragile et surtout des composants CMS à 1000 pattes
J'ai déjà récupéré un fvdi comme ça
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
Temps=etain
Vieux 16/05/2018, 09h20   #11
fufounet
Avatar de fufounet
ok pas de soucis pour reprendre ou meme changer des composants
j ai tout le matos etje maitrise assez bien
je testerai egalement le cordon
Vieux 16/05/2018, 12h53   #12
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
[/COLOR]je rajoute que la led clignote quand je branche l usb
elle ne clignote pas si j ai juste l obd branchée[/QUOTE]
Salut fufounet,
ton problème vient de là.
Quand tu branches le cable OBD sur une prise diag ( en bon état bien sûr ), ton voyant vert sur l'interface doit également clignoté.
Bon courage l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
chipshop (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 13h29   #13
fufounet
Avatar de fufounet
il me semblait aussi..
donc probleme du coté obd
Vieux 16/05/2018, 13h40   #14
fufounet
Avatar de fufounet
quelqu un a l affectation obd au connecteur du fvdi?
Vieux 16/05/2018, 19h51   #15
fufounet
Avatar de fufounet
eureka!!!!
j ai pas d alim en +bat qui arrive a l interface...
probleme cordon
je vais en fabriquer un
c est tout moulé par contre
faut que je trouve l arrivée du +bat pour commencer
fvdi full de chez fly model sans soft dog de 2014 neuf MasterT Vente, Achat, Echange 7 19/11/2017 15h08
FVDI , clone à moins de 300€ FDP Compris VroumVroum Logiciel & autres documentations général 12 31/12/2016 15h31
qu'elles sont les avantge de tango key programmer par rapport a fvdi clone aksel Outil de programmation 0 05/02/2016 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
