Vieux 16/05/2018, 23h08   #31
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
cette comparaison que tu a fait entre mon eeprom original et ce fichier JCI_BSI_E78C ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2018, 23h21   #32
MAZAR
Avatar de MAZAR
pour le vin je te confirme c'est le bon c celui de de la carte grise mais le pin je pense pour Peugeot il faut 2 lettre et 2 chiffre non ?
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
BILAUTO (17/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 23h38   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non pas forcément par contre c est vrai que TTTT ç est bizarre mais essaye tu verras bien
MAZAR (17/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 23h47   #34
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par alinjadii Voir le message
voila votre fichier
c bien ca le flash ? car la je c plus le quelle prendre berlingo bsi Flash oui ce lui la ou l'autre et pour l'eeprom je fait rien ?
et comment j'injecte le flash par obd ou sur table si c'est sur table j'ai jamais utiliser le fvdi sur table comment je fait
merci d'avance
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
pour le code pin il y a un problème!!!
avec quoi vous avez fait la lecture?
avec XPROG ce n'est pas le fvdi qui a tué le pin il faut pas vierger l'eeprom aussi ?
Vieux 16/05/2018, 23h49   #35
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salut j'espère que tu as su te sortir des soucis !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 23h53   #36
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par MAZAR Voir le message
merci d'avance
Salut si tu galere vraiment envoi moi ton bsi + ta flash je te la réinjecte sur table si ça peut te dépanner...
Tu payeras juste les frais de port
The Following 7 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
BILAUTO (17/05/2018), chipshop (16/05/2018), ggvaniou (17/05/2018), klif26 (18/05/2018), louay (26/09/2018), MAZAR (17/05/2018), Y.B tec (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 00h16   #37
MAZAR
Avatar de MAZAR
oui le flash que j'ai posté ne toucher pas a l'eprom
pour fvdi allez fonction special ecu flasher choisir 308 puis BSI JC 2008- load from file write flash
ok ; je le fait par obd ?
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
merci pour la proposition ; je laisse ça dernier cas !
sinon si tu veux donne moi donne moi comment l'injecter sur table
un schéma de picage ou bien avec le fvdi sur table
Vieux 17/05/2018, 00h35   #38
fenril68
Avatar de fenril68
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...678&highlight=
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
BILAUTO (17/05/2018), MAZAR (17/05/2018), Y.B tec (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 01h08   #39
MAZAR
Avatar de MAZAR
merci j'ai regarder les schémas ce n'est pas avec fvdi je n'est aucune sortie qui correspond
Vieux 17/05/2018, 07h24   #40
jah83
Avatar de jah83
Bah que ce soit avec ioterminal ou fvdi ou un autre le +12v ça reste du +12v, tout comme la masse reste la masse et les ligne can restent des lignes can. Tu as tout ce qu il faut sur l avant dernier schéma
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (17/05/2018), chipshop (17/05/2018), Geri (30/05/2018), pouettedu76 (17/05/2018), Y.B tec (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 12h56   #41
MAZAR
Avatar de MAZAR
Oui biensur mais quelle câble de fvdi j utilise et comment savoir qui est le can L Et le can H le 12v et le gr je suppose ça va etre le rouge pour 12v et noir pour gr
Si vous pouver un photo du câble svp
Vieux 17/05/2018, 13h19   #42
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Ça devient compliqué, il faut lire les réponses des personnes qui t’aident.
Regarde donc le poste nr. 13 de la première page...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
ggvaniou (17/05/2018), MAZAR (17/05/2018), Y.B tec (18/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 13h31   #43
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Tu te fabrique un cable qui viens se branché sur ta prise obd.
Tu utilise le schéma de bilauto et de ca:
http://pinout.net/browse.php?catid=22&conid=481
Et tu auras câble,n oublie pas de l alimenté en 12v.
Les résistance de 120ohm sur les can ne sont pas obligatoire pour la lecture et l écriture,sauf si veux passer en diag.
Bon courage
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
alinjadii (17/05/2018), autodiagauto (12/12/2020), jah83 (17/05/2018), omarino (18/05/2018), Y.B tec (18/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 15h59   #44
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par Odin68 Voir le message
J avais bien vu le poste 13 sauf il y a Que coter bsi mais coter fvdi rien
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
Je voulez savoir si je fait avec une batterie et un chargeur pour stabiliser ca passe ou il faut vraiment une alimentation ?
Vieux 17/05/2018, 16h36   #45
jah83
Avatar de jah83
Côté fvdi c est même pinout que prise obd classique ( attention au sens)
Sur table pas besoin de chargeur sur la batterie. Sur table tu n'as pas de consomateur donc pas de soucis
alinjadii (17/05/2018), MAZAR (17/05/2018)
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Recherche pin aout edc 15 avec fvdi njoyakey Réparation & Programmation 7 04/07/2017 21h08
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
