Vieux 19/05/2018, 13h28   #2011
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oui provisoire plutôt
Parce que Renault net m’a bloquer la carte chinoise
---------- Post added at 12:28 PM ---------- Previous post was at 12:27 PM ----------
Pardon Renault net risque de bloquer carte chinoise pardon
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h30   #2012
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Stéphane pour le code tournant c'est vraix pas code tournant pour moi code pin fixe idem pour isk c'est toujours le même pour chaque véhicule megane 2 scenic 2 laguna 2 etc.... Je l'ai remarquer sa déjà depuis plus de 2ans les gens disent toujours attention code pin tournant les en vrais il ne tourne pas c'est le code pour autode incode qui lui change tt les 30min à 45 voilà voilà moi j'ai terminer avec sa bonne journée ��
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), kilm (20/05/2018), stephane (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h31   #2013
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ptite question.. si tu mais un isk et pin que tu trouve sur forum? Et tu valide et tu recode carte vierge sa ira ? Je ne c'est pas si dans ecu pin et isk sont dedans aussi ? Au pire des cas vierge verrou nan ?
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), kilm (20/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h34   #2014
pouettedu76
Sa fonctionnera tony met il faut mettre le verrous vierge et l'écu c'est tous
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
Et tu peut même utiliser les anciennes carte avec et en rajouter également
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2018, 13h52   #2015
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt pouette
Les ancienne carte seront réutilisable si il garde le même isk et code apv,mais en mettant un autre fichier uch ,l isk sera différent donc la carte ne sera plus utilisable.
Je me trompe peut-être ?
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
angels59 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), jah83 (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), tony60 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h54   #2016
tony60
Avatar de tony60
Slt pouette
Oui tu as raison
angels59 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 14h12   #2017
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut quelqu’un a déjà eu ce problème lorsque je lance la version 1.61 je programme la carte laguna 3 renolink me dit cannot get interface pourtant j'ai généré le fichier txt avec ifprep.exe et Gabi m'a envoyé le fichier .DAT ma question peut-être que j'ai mal généré le fichier txt car quand je fais comparer les fichiers txt depuis la version 1.52 c'est toujours le même il n'y a que la version 1.47 qui fonctionne une aide s'il vous plaît merci
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 19/05/2018, 14h14   #2018
tony60
Avatar de tony60
Salut t'a du oublier de changer la data base la nouvelle
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), prinzo57 (19/05/2018), selouan (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 14h25   #2019
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations alors oui et non
Tu peut re apprendre un carte utilisé mais dans ce cas précis il faut un uch vierge et renault net
Avec carte original
Merci ecu diag pour la précision «carte chinoise» las je comprends mieux
Sans oublié le vierge sur l ecu moteur et verrou de colonne évidemment si la carte ne correspond pas du tout
Petite précision
Attention au main libre.....
Dernière modification par stephane ; 19/05/2018 à 14h29.
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
angels59 (19/05/2018), ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), selouan (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 14h37   #2020
selouan
Avatar de selouan
Salut tony60 et comment peut on l'avoir
Vieux 19/05/2018, 14h52   #2021
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,personne n'est essayé de rajouter une carte d'occasion en intégrant son id au niveau du dump de l'uch?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 19/05/2018, 15h08   #2022
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par stephane Voir le message
Avec carte original
Petite précision
toi t’achete TEs cartes chez Renault ?
Sa doit pas être très rentable
Vieux 19/05/2018, 18h05   #2023
stephane
Avatar de stephane
Non mais moi j ais pas renault net si non croît moi je me ferais pas chier
Et secondo je n achètent pas de carte clone c est mon client qui fournit si ca marche temp mieux pour lui si ca marche pas tempis pour lui je facture quand même c est pas mon problème
Maintenant si tu ne supporte pas,que l ont t explique quel que chose ne poste pas c'est mieux
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), tony60 (19/05/2018), Y.B tec (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 18h13   #2024
ECU diag
Avatar de ECU diag
de Quoi tu parle t’es sérieux ou quoi ?
Est ce que je t’ai manqué de respect ?
Je t’ai simplement dit que c’était pas rentable d’acheter chez Renault
Et si j’ai envie de poster ça te regarde pas t’as compris ou pas
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018), kdo75 (25/05/2018), tony60 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 19h33   #2025
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par selouan Voir le message
il te faut le fichier .DAT de la derniere mise a jour, que Gabriel a du te demander quand tu a acheter la mise a jour ,je crois que c'est la V1.58 mais demande a Gabriel il te dira
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018), prinzo57 (19/05/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
