#16 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un raz complet avant d injecté
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | many888 (07/06/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passe ta flash sur un bout de papier a ponçé tres fin et refait tout.
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | many888 (07/06/2018) |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ralenti ta vitesse d 'ecriture nettoie bien les pin avec du papier a poncer tes fin , fais bouger un peu ta flash sur le socle
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | many888 (07/06/2018) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
edc15c2 l ami
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h44 ---------- comment faire un raze complet avec willem ?je ne vois pas ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
j en ai fait pas avec willem
tu as une option erase il se peut que ta flash soit morte ca arrive....trop chaufféé ou autre recupere en une sur un autre ecu et teste ---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ---------- plei a la place de "pas" ---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 03:03 PM ---------- eh ben.......plein |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | many888 (07/06/2018) |
#21 |
Salut ecrit des fffffffffff partout
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- Mais pour cela l id doit etre reconnu autrement sa lit n importe quoi donc forcement
#22 |
erase c est l icone en haut a droite(le plus a droite)
#23 |
Reduit ta vitesse de lecture a -2 et nettoi bien les patte avec un peu de toile de verre ou au cutter
#24 |
pas faux...des fois y a du vernis qui reste collé....
#25 |
j ai essayé de nettoyé comme il faut l eprom , j ai essayé d ecrire que des ff ff ff etc mais rien ni fait je pense aussi que la flash a un probleme donc surement coup de chance que j ai pu extraire le dump ...???
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | chipshop (06/06/2018) |
#26 |
#27 |
Pour info si la flash a toute les patte propre et sans flux ou etein et que a flash et Bien inserer oui souvent le probleme est humain . Enfin le problème des gq4x cest mcumall utilise des support 3m de contrefaçons et que les contacts ce font plus ou mal avec l'adaptateur 29fxx . Quand on vois le prix du dip48 seul chez farnell en 3m presque 40 euro et que mcmall vend pcb et support en supplément 10 usd on ce pose des question bref . Apres quelque prise de tête avec des flash jai récupérer un suppor sur une carte industriel de qualité ressouder sur celui du gq4x . Bizarrement plus jamais derreur ecriture ou lecture . ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h22 ---------- Previous post was at 01h17 ---------- Ps cest un support zif40 désolé l'effet ramadan :) si vous savez et avez le matos remplacer lr zif40 par un vrai vous verrez la différence plus jamais de souci d'erreurs a xx % d'écriture Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#28 | |
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
#29 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | chipshop (07/06/2018), pouettedu76 (18/09/2018) |
#30 |
donc l ideale est de changé le support ou le demonté pour retablir les contacts ?
| Outils de la discussion | |
| ecriture willem gq 4x4 eeprom 95020 | mexicain | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 14/11/2016 20h54 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| problème WILLEM prog avec XP trust | leraj | Systeme d'exploitation | 1 | 23/01/2014 17h37 |
| Prog WILLEM avec AM29F200BB | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 19/08/2013 00h06 |
| Lecture AM29F400 avec willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/03/2011 12h37 |
