Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 05/06/2018, 16h57   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut mercedes vito
bonjour j ai un mercedes vito 2.2l dci 111 equipe d un bosch EDC16C2
reference A646 153 04 91 0281011789 j ai essaye de lire la cartographie avec mpps je l ai sauvegarde puis j ai essaye d en injecte une autre tjrs via mpps et la ca a bloque et puis je n arrive plus a lire l ecu des que je clique sur lire il y a un message reveil de l ecu attendre puis plus rien si quelqu un pouvait m aider a resoudre ce soucis
d autres part je pense que la carto que j ai sauvegarde n est pas la bonne puisque il y avait des soucis de fonctionnement de vanne egr et de clim ainsi que de retros electriques j ai donc lu la carto 1037379868
y a t il quelqu un qui aurait la carto d origine merci a tous
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 14h08   #2
mike2a
Avatar de mike2a
bon apparement personne peut me repondre c est bizzarre que personne connaisse la methode pour booter un calculateur lorsqu il est en sommeil???
Vieux 06/06/2018, 14h17   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu as plante ton ecu tu dois le recuperer par ktag ou autre puis reinjecte ta map que tu as efface ou corrompues a savoir que les outils obd ne lis pas la totalite de l ecu et en plus dans ton malheur ton anti dem est sur l eprom donc ca va a la limite reinjecte une map sur table
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
chipshop (06/06/2018), jah83 (06/06/2018), mike2a (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 23h10   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut si tu cherche une carto pour ton ecu j'ai ça et si ton ecu est cramé et tu cherche un ecu compatible j'ai ça aussi cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ecutech (06/06/2018), mike2a (07/06/2018), pouettedu76 (07/06/2018), S-keys (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 23h41   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par chipshop Voir le message
dans tout les cas tu as tout lol
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (06/06/2018), ggvaniou (08/06/2018), mike2a (07/06/2018), pouettedu76 (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 23h44   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par S-keys Voir le message
lol et meme un ezs , un elv et meme un boitier sam et des cles looolll
mike2a (07/06/2018), nacerweb (07/06/2018), pouettedu76 (07/06/2018), zenata (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 12h17   #7
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour chipshop voila oui je suis interresse par une carto et surtout si tu as un tuto pour la reinjecter sur un ecu avec galleto fgtech v54 sachant que l ecu est en sommeil apres l avoir lu avec mpps ill me faut le tuto pour le booter sur table
l ecu est un EDC16 C2 A6461530491 0281011789
merci encore
The Following User Says Thank You to mike2a For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 15h23   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par mike2a Voir le message
merci encore
Salut je te passe ça dans la soirée cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
mike2a (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h24   #9
chipshop
Avatar de chipshop
tiens l'ami je te join deux un sans Checksum correction et l'autre avec correction le passe dans ta boite cdlt
Type de fichier : rar vito.rar (482,5 Ko, 9 affichages)
ggvaniou (08/06/2018), mike2a (08/06/2018), pouettedu76 (07/06/2018), zenata (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h29   #10
chipshop
Avatar de chipshop
mais le mieu c'est quand meme un full bdm si tu a de quoi faire ktag... et si tu a besoin de full bdm j'ai ça cdlt
zenata (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 12h27   #11
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour chipshop j ai bien recu ta carto mais voila j en fais quoi moi de ca moi j ai un mpps et un galleto figtech v54 j ai le logiciel winols aussi mais mao ecu est bloque en sommeil y a t il une procedure pour le debloque afin de pouvoir y injecter la carto meci encore
Vieux 08/06/2018, 12h31   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Tu peux réparer ton fichier bdm aussi a partir de ta flash lu par obd.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (08/06/2018), mike2a (08/06/2018), zenata (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 12h56   #13
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour ggvaniou je sais qu on peut reparer mais voila j attend la procedure avec tuto la je suis perdu merci quand meme
Vieux 08/06/2018, 15h53   #14
chipshop
Avatar de chipshop
salut ,tu galletto essaye de le lire sur table ,tiens le schema pinout pour ton ECU
Type de fichier : jpg Capture5.jpg (21,0 Ko, 23 affichages)
mike2a (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 17h38   #15
mike2a
Avatar de mike2a
merci pour le schema pinout mais je viens d essayer ca ne marche pas mais il y a pas un + de reveil de l ecu comme sur les edc15 c2? car je crois que mon ecu est en sommeil
Ecu Mercedes vito SOTISEN Vente, Achat, Echange 0 10/01/2016 12h56
mercedes vito 638 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2015 17h41
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
