#31 |
Edc15c2, pourquoi pas boot mod ??? Sinon il suffit de faire de faire un dtc off sur le willem comme ça il dit plus qu il y a une erreur et roule ma poule
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (07/06/2018) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne dispose pas du vehicule ,c un ecu que je veux deverrouillé pour en avoir un de coté au cas ou , et je pense que tu as raison je vais le prendre a coup de masse ce willem soit disant un original qui fonctionne bien mais oui... upa clone fonctionne mieux je vais inverstire dans labtool je vais pas m enmerdé la vie...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
#33 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
#34 |
oui il faut demonté la machine pour changé 25% du boitier c pas normal pour un outil que je viens d acheté 140eu et sa premiere utilisation au compteur ...
#35 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
repasse le fer sur chaque patte de ta flash, si tu as la possibilité ... avec un grossissement contrôle l'état de chaque patte. gq4x + adaptateur mcumall perso ça fini toujours par rouler... au pire tu la ressoude et boot mode . autrement je veux pas parler trop vite j'ai encore quelque test a faire mais je vais peu être proposer quelque chose (un tuto) pour reflash un ecu planter sans ouvrir le calculateur (sans boot mode) ... il fo juste que je trouve de temps de verrouiller certaine chose .. je promet rien. ---------- Post added at 10:06 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ---------- pour edc15 .............................. 1/3 broche |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jah83 (11/06/2018) |
#36 | |
#37 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
#38 |
salut je reviens cloturé ce post car je viens de trouvé pourquoi willem ne reconnait pas l ID DE LA FLASH 29F400BT , j ai commandé un adapteur d origine de chez mcumail pa
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h47 ---------- pareil toujours le meme probleme , j ai ouvert le programmateur et fait la continuité de son support ok , au final j ai commandé de nouvelle flash et bim ID reconnu c etait la flash qui avait un probleme j ai surement chauffé trop longtemps pour la dessoudé a 360 degrés , j aurais due monté la temperature a 400 et ne pas l exposé trop longtemps a la chaleur .. en tout cas merci a tous pour les info et le coup de pouce , PROBLEME RESOLU THANKS
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | ecutech (15/06/2018), electronico (15/06/2018) |
| Outils de la discussion | |
| ecriture willem gq 4x4 eeprom 95020 | mexicain | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 14/11/2016 20h54 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| problème WILLEM prog avec XP trust | leraj | Systeme d'exploitation | 1 | 23/01/2014 17h37 |
| Prog WILLEM avec AM29F200BB | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 19/08/2013 00h06 |
| Lecture AM29F400 avec willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/03/2011 12h37 |
