bonsoir qui peut me faire un vierge sur sur une eprom 95640
ECU DELPHI DCM 3.5 merci je voudraais un vierge qui soit sur s il vous plait je vais faire de la route pour le recoder merci je suis pret a payer merci |
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | sirms (06/07/2020) |
joubliai de preciser c est sur psa
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut BARY42 il faudrais que tu nous donne la marque du véhicule.
Cordialement. |
Salut en faite c est pour un Peugeot expert le mec c est fait voler le boitier du coup je en ai pris un à la caisse et je voudrais faire 1 vierge merci
re bonjour personne pour donner un coup de main ya une personne qui ma dit que le vierge se faisait sur la mpc et il vrai
moi je pense plus a l eprom merci |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut change juste le pin dans écu ocassion et voilà
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | BARY42 (17/06/2018) |
salut tony merci de ta reponse tu la deja fait sa fonctionne
je sais le faire sur edc16 mai pas la dessus comment je pourrais le changer le pin merci ---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- c est bon j ai vu impec jte remerci jvai le changer je ferai un retour pour vous dire si sa a fonctionner merci |
Oublie pas corriger crc une fois pin modifier change vin aussi comme sa c'est propre
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (02/10/2019) |
ok merci tu la deja fait sur cette ecu just swap pin
on vien de me dire que le pin et dans la mpc ossi t en pense quoi |
#10 |
... poste t'es fichier avec ton nouveau pin
C'est simple pour savoir où est le pin tu prend un soft qui trouve pin après tu prend lecture hex et tu recherche
#11 |
Salut t'a réussis?..
#12 |
salut tony
jai eu une petite galere avec le k tag internet du coup j ai pris du retard jai envoyer le contenu du mpc a une personne qui a fait un virgin sur la mpc il ma dit qui en avait fait plusieurs donc jvai lui faire confiance et tester sa demain ensuite jvai recoder sa au daigbox je sais pas si il faut le code pin ou pas pour sa donc voila je ferais un retour si sa a fonctionner |
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | tony60 (19/06/2018) |
#13 | ||
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h23 ---------- Citation:
vierge uniquement dans l'eeprom |
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | jah83 (02/10/2019) |
#14 |
salut le virgin se fait uniquement sur la mpc je confirme je nai pas toucher l eprom et sa demare apres recodage avec code pin au diagbox
voila si sa peut aider quel qun je sais comment faire le vierge |
| The Following 12 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: | DAVID02620 (26/02/2020), dounga (19/09/2022), Jijix (04/01/2023), malabar969 (08/10/2019), NABILOV (06/02/2023), Pelican (02/10/2019), redoneraji (22/02/2022), roony75 (03/10/2019), SALASH1610 (25/06/2018), vortex (14/11/2018), WJon (28/01/2023), yvespapou (08/09/2019) |
#15 | |
eeprom vierge calculateur neuf dcm3.5 psa fonctionnel 100% |
| The Following 63 Users Say Thank You to slv For This Useful Post: | alliottom59 (20/06/2023), Aragos352 (06/05/2020), Auto-Diag (27/09/2019), blagof (09/07/2018), bouzimeca (30/06/2021), bsatec (04/11/2020), chafi (20/12/2021), CIRCUIT.FR (04/09/2019), danielif (05/09/2022), diagnosis29 (27/01/2020), DIAGSYSTEM25 (17/10/2019), dounga (17/09/2022), duroi (28/01/2023), ECU diag (01/03/2020), filou2411 (18/06/2021), Formator (30/11/2018), Freezzby (12/04/2021), garageducentre (12/11/2019), gastro1334 (22/03/2019), Geri (03/10/2019), hamid (16/10/2019), ibo90 (02/06/2019), jean-marc 10 (29/08/2019), Jerry15 (09/04/2020), Jijix (04/01/2023), juju94 (29/05/2024), keskaschou (03/03/2021), MaghrebGenius (10/07/2024), malabar969 (08/10/2019), martinracing (29/08/2018), medcapot (18/06/2021), mimodiag (30/08/2019), mindouza (12/04/2020), mustaphcl (03/01/2020), NABILOV (06/02/2023), nany (04/11/2020), Nextrick (20/08/2021), Nicolas13007 (27/08/2019), noro23 (14/02/2023), poze (04/09/2019), rapou30 (05/11/2020), reda75 (04/11/2020), redoneraji (22/02/2022), redou28 (26/06/2018), redpeluso (10/08/2023), ROD62 (08/08/2019), roilion007 (29/06/2020), roony75 (03/10/2019), rrguillaume (14/07/2022), sab_bane (04/09/2019), SAMI AMRI (24/04/2020), Scanworld2020 (18/12/2018), shnyzo (03/10/2024), smart057 (21/04/2023), sosauto (16/04/2022), taxi5114 (18/05/2023), tmm47 (30/08/2019), tony60 (26/06/2018), Topal (19/08/2019), vortex (14/11/2018), xa0xa0 (14/01/2021), youssef70 (11/01/2021), yvespapou (08/09/2019) |
| Eprom dcm3.4 clio 3 ph2 | walteck | Réparation & Programmation | 2 | 07/10/2019 23h57 |
| vierge DCM3.4 PSA | ptidemon | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2016 17h54 |
| vierge dcm3.4 | ikhtisari | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/05/2016 22h10 |
| vierge dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2016 08h18 |
| vierge DCM3.4 PSA | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/01/2016 19h07 |
