Vieux 06/06/2018, 18h09   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Désactiver aibarg passager ( siege bébé) avec vcds
Salut les amis je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a déja désactiver l'aibarg coté passager pour mettre le siège bébé sur une audi A1 de 2011.
Car celle-ci ne possede pas dans la boite a gant l'interrupteur on/off ( apparement en option chez audi)
Je possede un vcds 15.7, je suis preneur si une personne la déja fait pour m'orienter je pense sur un codage a renter.
Merci.
fenril68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 18h48   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut , ton véhicule est équiper d'un capteur de présence sur ton siège passager ?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
autodiagauto (06/06/2018), fenril68 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 09h31   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Salut oui le véhicule possède un capteur de présence...
Vieux 11/06/2018, 13h14   #4
Mohamedali27
J'ai vu sur le net qu'en déconnectant le connecteur du capteur de présence qui ce trouve en dessous du siège passager cela désactivé l'air bag Passager !
Donc sa pourrais te dépanner.
J'espère avoir était utile.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2018, 14h54   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Cordialement.
Je serai étonné si ça fonctionne,
J'attend le retour de fenril68 pour qu'il confirme.
Vieux 11/06/2018, 15h18   #6
Pouvoir de réputation: 175
pour moi , la solution
je met le bébé derrière , arrière droit
il est plus en sécurité
chez nous c'est FATIMA , qui tient le bébé dans les bras
et elle est assise derrière
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
et elle lui donne son biberon en roulant !!!!!!!!!
autodiagauto (22/10/2018), DIAGSYSTEM25 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 15h33   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Cordialement.
Sava de connecter airbag siège mais celui du table de bord reste fonctionnelle
Vieux 11/06/2018, 15h48   #8
est ce que le véhicule possède sur le milieu tableau de bord
entre les deux bouches d'aération :
un témoin de désactivation
de l'airbag passager ?????????
fenril68 (03/07/2018), tony60 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 18h39   #9
dingo307
Avatar de dingo307
quand tu ouvre la porte passager tu as pas l'interrupteur de descativation ( entre tableau de bord et la portiere) ????
Vieux 03/07/2018, 17h05   #10
fenril68
Avatar de fenril68
selem zenata non il n'y a pas de bouton dans cette partie.
Vieux 03/07/2018, 17h36   #11
salam khouia
1) Déterminer si votre calculateur est capable de le faire. Pour cela, utilisez VAG-COM (ou équivalent) pour accéder au contrôleur de coussin gonflable.
Regardez le champs du composants dans le coin supérieur droit. Au milieu de la chaîne de caractères, vous devriez voir 'VWx "où x est un chiffre. Ce chiffre doit être supérieur ou égal à 5. Tout chiffre inférieur nécessite une faible résistance pour simuler la présence de l'aibag si vous décidez de le retirer. Pour cela un kit VW est prévu: kit d'installation (1J0 998 521).
Il existe une exception à cette règle qui est la référence "VW3" (pièce 1J0 909 609). Ce contrôleur ne nécessite pas de kit résistance pour simuler la présence de l'airbag en cas de retrait.
2) Cliquez sur 10-adaptation
3) Cliquez pour le numéro de canal pour se rendre à la chaîne 01. Il s'agit de la chaîne airbag passager avant. La valeur est 0 (zéro) pour les «activé». Cliquez sur la flèche vers le haut pour en faire un '1 '. Cliquez sur "Enregistrer" et de confirmez. Ceci permet de désactiver cet airbag passager.
Pour les autres airbags, la désactivation est une question de choix d'un canal différent.
01 - passager avant (tdb)
02 - conducteur avant (volant)
03 - côté passager (siège)
04 - côté conducteur (siège)
05 - tendeur de courroie du passager
06 - tendeur de ceinture du conducteur
07 - airbag de tête du passager (airbag optionnel)
08 - airbag de tête du conducteur (airbag optionnel)
Pour réactiver les airbags désirés, il suffit d'effectuer les même opérations en passant la valeur de 1 à 0.
Quand un coussin gonflable est désactivé, lorsque vous mettez le contact, le symbole du coussin gonflable s'allume sur le compteur pour pendant 4 secondes comme habituellement t, puis clignotte pendant 12 secondes.
fenril68 (04/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 17h46   #12
fayssal2017
Envoyé par fenril68 Voir le message
salam khouia
Khouia zenata,
Es ce qu'il n'y a pas de code d'accès à introduire pour faire cette adaptation?
Vieux 03/07/2018, 18h43   #13
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Khouia zenata,
salam
je pense pas mais utiliser un hq
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Dans certains cas, certaines versions de vagcom "défectueuses" peuvent bloquer certains calculateurs ou déclencher intempestivement les airbags.
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
Dans certains cas, certaines versions de vagcom "défectueuses" peuvent bloquer certains calculateurs ou déclancher intempestivement les airbags.
Vieux 04/07/2018, 16h21   #14
fenril68
Avatar de fenril68
salam khouia
selem rouya merci encore je vais éssayer ce w.end avec mon vcds 15.7 en esperant que cela soit suffisant pour avoir acces lol
siege passager television BMW, Mini, Rolls-Royce 2 18/09/2016 09h14
desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc marcusbilly Airbag 0 08/06/2016 12h30
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 slimane Automobile en général 0 28/08/2013 09h50
Bebe antidemarrage MEDELAS Café du forum 5 05/06/2013 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
