Vieux 02/07/2018, 22h47   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut 528i e28 1986
J'ai une 258 I de 86 l-jet tronic le moteur parfois démarre mais tourne très mal et régime varie fortement entre 1500 et 500 trs/mn si j’accélère a font temps de la pédale est enfoncé cela ne change rien des que je relâche elle cale direct ensuite elle redémarre ou pas il faut attendre un peut
Parfois elle refuse de démarré.
voici se j'ai contrôlé
toutes les bougies ok et présence d'allumage a toutes les bougies moteur tournant ou non.
Pression pompe a carburant OK pression avec relais schnuté 3.2 bars
en injectant du star-pilote elle tient le ralenti une fois le produit consommé elle cale ,c'est donc bien un problème alimentation de carburant mais comment cela est t'il géré ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 22h53   #2
Pouvoir de réputation: 175
envoies les 7 derniers numéro vin
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
c'est la voiture ou on a flingué jacque Mesrine
l'homme le plus recherché de France
sl60 (03/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 22h54   #3
sl60
Avatar de sl60
Talking
je te file cela demain
oups va pas falloir que je traine trop avec
Vieux 02/07/2018, 23h43   #4
Un bon forum pour les vieux modeles bmw
ton moteur c'est : M30
Contrôles le capteur d'identification de cylindre
https://www.darkgyver.fr/reparation-...indre-m30.html
vanne /soupape de régulation de ralenti
https://www.darkgyver.fr/reparation-...lenti-m30.html
Section Electricité
https://www.darkgyver.fr/reparation-...iques-bmw.html
akasa67 (04/07/2018), sl60 (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 22h18   #5
sl60
Avatar de sl60
désolé je t'ai oublié
j'ai bossé un peut dessus toutes compressions sont OK allumage sur tout les cylindres.
Phénomène étrange si je débranche les bougies sur 2 voir 3 cylindres elle tourne mieux
Vieux 03/07/2018, 23h51   #6
re
verifies l'ordre d'allumage : 1-5-3-6-2-4
sl60 (05/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 00h17   #7
La procédure suivante est basée sur
l'hypothèse que le distributeur (delco)est correctement installé. Si vous essayez
localiser le TDC (repere poulie vilebrequin) pour réinstaller correctement le distributeur,
la position du piston doit être déterminée par la sensation
pour la compression au niveau du trou de bougie No 1 (point mort haut )
puis aligner les marques de calage d'allumage ou
insérer l'outil de calage dans le volant,
tu dois avoir le doigt de delco sur le contact cable cylindre 1
puis sens des aiguilles d'une montre tu controles tes cables sur le delco
1-5-3-6-2-4
controler aussi l'etat du distributeur (delco)
sl60 (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 00h32   #8
Slt l ami le pot et pas boucher ��
sl60 (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 06h43   #9
sl60
Avatar de sl60
hello
ordre d'allumage ok
non le pot n'est pas bouché c'est la 1er chose que j'ai faite j'ai ouvert l’échappement en sortie du collecteur sous la voiture.
d’ailleurs j'ai oublié de précisé mais elle fume noir
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2018, 08h52   #10
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
n'aurais tu pas un problème au niveau du contacteur papillon?
essaie de le débrancher et de démarrer, ton injection devrais fonctionner en charge partielle
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
sl60 (05/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 10h47   #11
re
contrôle le régulateur de pression alimentation essence
electrodes des bougies noir ?????
Test du capteur d'identification de cylindre M30 ?????(lien au dessus)
sl60 (05/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 12h35   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par sl60 Voir le message
Voici quelques doc:
http://www.setcom.ee/tanno/info/proj...vicemanual.pdf
https://www.tmbbooks.com/dict/english-french.pdf
Cordialement,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
electronico (05/07/2018), sl60 (05/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 21h44   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ce n'est pas une pompe rotative la dessus?
Vieux 04/07/2018, 22h14   #14
salut yann
c'est un 6 cylindres en ligne essence Motronic system
Vieux 04/07/2018, 22h54   #15
https://www.youtube.com/watch?v=WtB3GC6zXPU
L-Jetronic (1974 - 1985)
Ce système d’injection utilise un débitmètre volumique d’air à volet-sonde
Le ‘L’ signifie ‘Luft’ (air)
comme la 205 gti
LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981 - 1991)
528i E39 déconne peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 10 02/11/2015 14h38
Calculateur BMW 528i e28 escargot08 Vente, Achat, Echange 0 27/08/2014 21h47
DUMP COMPTEUR BMW E39 528i de 1997 BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/03/2014 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
