Vieux 05/07/2018, 11h18   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut clio 2 perte totale des clefs
Véhicule : clio 2 phase 2
numéro de série : vf1bbr8ef33143203
1ere immat : 22/03/2005
J'ai :
Can clip
rpe2
fgtech V54 qui vient d'arriver de chine aujourd'hui donc je n'y connais rien
Donc voici l'histoire :
Perte des clefs totale de la clio
Je lui conseille d'aller chez Renault pour commander la clef taillée (ça évitera les kits de démarrage et de percer le neiman )
La clef arrive (180€) mais Renault ne veut pas fournir le code pin
Si j'ai bien lu les posts que j'ai trouvé il faut faire un dump de l'uch oui mais .....comment ?
Si éventuellement il y a plus simple je suis preneur
merci de vos réponses
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2018, 11h29   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut avec rpe est can clip c'est ok t'a payer chère ta clef 180 lol
herve06300 (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 11h34   #3
herve06300
merci pour la réponse
c'est pas moi qui ai payé c'est le pote mais oui c'est cher
surtout que si j'avais su la lame vaut 20€ le plip 160€ (ils détaillent la lame chez Renault suffit d'arriver avec une clef cassée) je lui aurais fait prendre que la lame
Tu peux me détailler la procédure clip/rpe ? merci
Vieux 05/07/2018, 11h47   #4
tony60
Avatar de tony60
En vidéo
https://youtu.be/R9BwALb7d-M
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
herve06300 (05/07/2018), jah83 (05/07/2018), skeuf (05/07/2018), vv58 (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 12h29   #5
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68798
herve06300 (05/07/2018), jah83 (05/07/2018), kdo75 (05/07/2018), vv58 (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 13h23   #6
herve06300
Merci beaucoup
Vieux 05/07/2018, 13h25   #7
vv58
Avatar de vv58
salut c dommage clé sur le net passe bien aussi et beaucoup moins cher mais en meme temps si tu veux un double tu sais comment faire bon courage
Vieux 05/07/2018, 17h44   #8
herve06300
vv58 j'ai pas compris clefs sur le net
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
Une question subsidiaire : toutes les clio II on la même clef un bouton ?
Vieux 05/07/2018, 20h09   #9
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par vv58 Voir le message
Cle sur internet moins chère,MaiS il avais perdu toutes les Clefs donc plus de lame taillée.
Donc obliger de passee par renault pour avoir la lame taille au véhicule avec le numéro de série...
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
Oui toutes .
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
herve06300 (06/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 00h41   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
il suffisait juste de commander un insert tailler sur mesure (25€ environ) avec le VIN chez renault puis une télécommande chinoise a 8€ et roule....
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2018, 01h06   #11
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Lis le dump de l'uch et envoie moi le dump. Je te donnerais le pin
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2018, 10h52   #12
herve06300
si j'avais su qu'ils détaillaient l'insert chez renault ............
c'est c.. mais a priori on pense clef complète et pas lame ........
merci lioneldu77 mais ça devrait aller maintenant que je sais comment faire avec rpe2 et clip
Vieux 06/07/2018, 12h47   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si jamais tu as un soucis à la prog n hésite pas
benhedi70 (06/07/2018), herve06300 (06/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 14h04   #14
herve06300
j'hésiterai pas
tu sais si on peut récupérer un plip d'une clio pour le coder sur une autre ou c'est one shot et une fois codé il est mort ?
Vieux 06/07/2018, 15h10   #15
jah83
Avatar de jah83
Non tu peux pas. C est otp . A moins d avoir le. Dump de l uch d ou provient la voiture et le remettre avec mais bon derrière faut récoder écu moteur. Enfin ça fait tout un bordel pour pas grand chose. Neuve et c est réglé
Perte de puissance clio 3 dci fred974 Renault, Dacia, Nissan 18 28/05/2018 22h07
Eeprom perte totale master 2000 Chris16 Outil de programmation 5 17/08/2017 10h04
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
perte de clefs scenic dci de 2001 francois Outil de programmation 15 25/02/2013 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
