Vieux 29/04/2018, 10h43   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Rmg27 is on a distinguished road
Par défaut c2 1.4 hdi
bonjour a tous j ai une c2 annee 2007 1.4 hdi
mon problème est la voiture fait des accoup comme si le moteur ce couper 2s et ce reprend d un coup
je passe lexia il me dit P0487 recyclage de gaz d échappement (EOBD) cohérence
le problème la vanne egr et neuve
y a quelque temps j'ai changer le capteur vilebrequin + son faisceau
quelle qu'un as une solution ?
je peut condamner la vanne egr?
merci a tous
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 10h48   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
l'apprenttissage de la vanne egr a été faite??
Rmg27 (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 11h05   #3
Rmg27
Avatar de Rmg27
voici les info qui apparais
---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h04 ----------
je trouve pas comment faire
l’apprentissage
Vieux 29/04/2018, 14h32   #4
yann3
Avatar de yann3
ta vanne n'est pas apprise,au ralenti elle devrait etre a 5% d'ouverture
il faut aller dans piece de rechange ou controle moteur/telecodage/apprent egr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (31/12/2025), Rmg27 (29/04/2018), zenata (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 15h34   #5
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci je vais essayer
Vieux 29/04/2018, 17h50   #6
Rmg27
Avatar de Rmg27
j ai regarder partout je trouve pas pour faire l’apprentissage
Vieux 29/04/2018, 20h01   #7
yann3
Avatar de yann3
controle moteur
telecodage
apprenttissage egr,moteur eteint
j'ai pas les termes exact,mais ce doit etre de ce genre
Vieux 29/04/2018, 20h08   #8
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ,y'a pas d'aprentissage pour la vanne egr 1.4 hdi
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 20h23   #9
yann3
Avatar de yann3
donc autant pour moi,mais elle n'est pas reglo puisque totalement fermé
Vieux 30/04/2018, 12h41   #10
Rmg27
Avatar de Rmg27
bonjour a tous et merci
bon coup j'ai encore supprimer le défaut et la vanne egr fonctionne pour le moment
je re viendrais vers vous d'ici 2 semaine pour vous faire un retour
Vieux 08/07/2018, 23h27   #11
Rmg27
Avatar de Rmg27
bonsoir a tous voila je reviens vers vous
j'ai remarquer que j'ai des bulle d'aire au durite de gasoil ,
j'ai changer le filtre a gasoil + l'araignée
toujours pareil quelqu'un a t'il une idée ? merci
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
l'araignée que j'ai changer c'est la ref 1574 s9 de chez peugeot
Vieux 08/07/2018, 23h42   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami , controle voir que ton conduit egr n est pas bouché , controle ton debimetre d air en mesure parametre , valeur mesuré et consigne .. ,
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
ton filtre a go et de bonne qualité ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2018, 05h26   #13
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par many888 Voir le message
vanne egr neuve , je vais faire les mesure du debimetre dans la semaine et je l'ai posterais
---------- Post added at 03h26 ---------- Previous post was at 03h25 ----------
filtre a gasoil j'ai pris la marque bolk de chez mister auto
Vieux 09/07/2018, 09h11   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par Rmg27 Voir le message
Bolk, c'est pas top... il aurait mieux fallu rester dans des marques de filtration.
Toujours le soucis vanne EGR ?
Vieux 09/07/2018, 17h56   #15
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
S'agissant des bulles d'air, il y a eu des séries de c2 qui avaient rencontré le problème. Le véhicule finissait par ne plus démarrer. ( Idem 206 1.4 HDI).
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
