Vieux 14/07/2018, 03h07   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant antipollution allumé
Mon voyant antipollution allumé, un diag (chez peugeot) a été fait sur ma 307 2L HDI 136cv de 2007
Pièces à remplacer :
1) Le capteur haute pression carburant P0W
2) Capteur de température gazole + support 1922G4
3) Boitier de servitude moteur 6500CK
- Quels sont les précautions à prendre lors du replacement du capteur HP ?
- Dans le compartiment moteur je n’arrive pas à trouver le capteur de T° gazole + support, si quelqu’un aurait une vue d’esemble du moteur ou l’on voit ce capteur, ce serait sympa
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2018, 11h15   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Pour le capteur HP il suffit de faire attention à la propreté au démontage et au remontage, attention au joint aussi en bout du capteur.
Pour le capteur de temp carburant voir document, no 13.
Type de fichier : jpg Temp carburant.jpg (82,4 Ko, 19 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
raimet (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 13h28   #3
raimet
Avatar de raimet
Bonjour dancar,
merci pour ton aide.
aurais-tu schéma d’ensemble du capteur HP avec son joint en bout du capteur ?
Cordialement
Vieux 14/07/2018, 15h25   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami ..il ya beaucoup de piece a remplacement pour 1 seul symptome chez peugeot si tu avais default de pression carburant inferieur a la consigne commence par remplacement ton filtre a gasoil ..et fait un essai tiens nous au courant
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
raimet (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 15h42   #5
louay
Avatar de louay
souvent sur les anciens 2.0 hdi c'est le faisceau du capteur pression de rampe qui se bouffe
raimet (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 15h48   #6
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par many888 Voir le message
j'ai vérifié le câble du capteur HP ils semblent OK
Je vais commander et changer le filtre à gazoil
Je vous tient au courant
Cordialement
Vieux 14/07/2018, 16h20   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pis changer l'ecu pour un defaut diag,ils ne s'emmerdent pas chez peugeot,ou alors tu ne nous dit pas tout
Vieux 14/07/2018, 18h18   #8
raimet
Avatar de raimet
Bonjour yann3,
le BSM ne répond pas aussi bien chez peugeot que moi-même en faisant un dig
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Bonjour yann3,
le boîtier servitude moteur ne répond pas avec le diagnostic de chez peugeot. Moi aussi j'ai fais un diagnostic et il ne répond pas non plus. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent le changer
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Bonjour yann3,
Vieux 14/07/2018, 19h16   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il ne s'interroge pas le BSM c'est pas comme le BSI !
Vieux 14/07/2018, 20h09   #10
yann3
Avatar de yann3
en plus j'ai mal lu,le blereau
tu dit bsm et je comprend ecu
garde ton bsm et refait un diag apres avoir effacé les defaut et demarré(au moins tentative)
Vieux 14/07/2018, 20h24   #11
@ le BSM est la boite a fusible compartiment moteur !, controle tes fusible dedans a la lampe temoin , change ton capteur pression rail pas trop serrer !!,
efface les def est essaye
@++ bon week end
Vieux 15/07/2018, 06h01   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et sinon, tu as la liste des défauts enregistrés ?
D'autres tests ont été réalisés, en plus de la lecture ?
Problème voyant antipollution!!! gastro1334 PSA Group Peugeot, Citroën 8 18/11/2020 07h02
temoin antipollution allume c4 picasso figeac PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2018 13h05
voyant antipollution 307 2L HDI 136 cv raimet PSA Group Peugeot, Citroën 23 07/11/2015 13h45
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
