Vieux 17/07/2018, 12h45   #2161
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Salut l'ami
Pour le bmt sagem, tu as virginisé le bmt direct avec renolink sans le démonter ?
Si oui tu peux expliquer svp
Oui jai virginisé sans démonter, tu clique sur connect apré cocher UCH virgine puis virginize UCH.
Il faut le code fix du transpondeur tu learn key avec contact coupé
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
electronico (17/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), kaki02 (23/08/2021), kilm (17/07/2018), Pelican (17/07/2018), progdebutant (17/07/2018), Scanworld2020 (23/07/2018), Tidus97 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 15h16   #2162
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Merci pour la réponse l'ami, en fait c'est la meme procédure que pour n'importe quel uch alors, je connais la manip mais n'aurais jamais cru que cela passerait avec du bmt sagem, donc il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec les immobox avec connecteur bleu ( 93c46 ), présents dans les kangoo 1 phase 1 ou certains twingo 1 phase 1 ou master de avant 2004 je crois.
Quelqu'un a t'il éjà essayer ???
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h14 ----------
Je n'ai pas renolink sous les yeux, le bmt sagem pour clio 2 phase 1 est il bien présent dans keys ? ou dans virginise ?
freddy5923 (19/07/2018), Pelican (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 18h38   #2163
progdebutant
Je viens de regarder et il y a bien le bmt sagem dans virginiser
Ça évite de lire l'eeprom " manuellement "
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Le top du top serait de pouvoir lire ce genre de boîtier sans déposer le bmt ou l'immobox trans
The Following 6 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
barho67 (01/10/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (17/07/2018), Pelican (17/07/2018), prinzo57 (17/07/2018), tony60 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 20h22   #2164
Pelican
Avatar de Pelican
pour apprendre une carte de megane 3 2014 sans main libre j'ai le choix entre
cards in protect mode (ça doit etre ça)
escl in protect mode (connait pas)
ecm in protect mode (connait pas)
quelqu'un peut m'éclairé svp?
Vieux 17/07/2018, 20h44   #2165
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par JulienP Voir le message
Cards : carte ^^
Escl : verrou de colonne
Ecm : calculateur moteur
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (17/07/2018), Pelican (17/07/2018), pouettedu76 (17/07/2018), stephane (18/07/2018), tony60 (17/07/2018), youcef_trik (01/08/2018)
Vieux 18/07/2018, 07h22   #2166
Pelican
Avatar de Pelican
Apprentissage carte effectuer. Megane 3 2014.
Proce
dure assez simple.
J ai juste eu un dtc le voyant abs qui c est allumé au démarrage.je les passer au clip pour effacer tout les dtc. Et c est bon.
J aurai pu effacer avec renolink vous allez me dire. pour le moment je vais jouez avec renolink sur le voiture qui sont à la casse pour me familiariser.
Merci à vous et surtout gabi
The Following 6 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (18/07/2018), ggvaniou (18/07/2018), progdebutant (18/07/2018), Scanworld2020 (23/07/2018), youcef_trik (01/08/2018)
Vieux 18/07/2018, 12h35   #2167
progdebutant
Salut gabigafu,
Serait il envisageable qu'une maj pour lire et ensuite écrire le dump d'une 93c46 comme il y a dans les bmt sagem ou immobox trans arrive dans le futur ?
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (18/07/2018), kilm (18/07/2018), pouettedu76 (18/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 14h39   #2168
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut à tous,
Est-il possible avec RenOlink de réadapter une radio d'occasion de laguna III ?
Merci de vos réponses.
Vieux 19/07/2018, 14h55   #2169
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
Salut à tous,
Yes you can. You can set each parameter as desired. A lot easier than the automatic configuration with Clip.
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
Formator (19/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), kilm (19/07/2018), komorovskij (19/07/2018), Pelican (19/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 15h56   #2170
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse ebt255,
Cela serait pour le faire sur table (donc sans la voiture, ni la prise EOBD).
Quelqu'un l'a déjà fait ?
freddy5923 (19/07/2018), Pelican (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 22h33   #2171
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonsoir a tous, adaptation calculateur moteur ems3110 sur megane rs 2014, adaptation ok, merci beaucoup a Gaby.
The Following 10 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
freddy5923 (21/07/2018), gabigafu (20/07/2018), ggvaniou (21/07/2018), jah83 (19/07/2018), kilm (19/07/2018), oran13 (20/07/2018), Pelican (20/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), progdebutant (19/07/2018), tony60 (20/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 22h40   #2172
progdebutant
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut l'ami
J'imagine que tu la virginiser d'abord ?
Si oui avec quoi svp juste pour info
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
freddy5923 (21/07/2018), oran13 (20/07/2018), Pelican (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h42   #2173
komorovskij
Par défaut adaptacion ems3110
Salut l'ami
Bonsoir, virgin je fait a la main 3 jour desu je réussi, apres se renolink qi fait toute la magie adaptacion ecm, je remerci boucoup Gaby pour logiciel renolink.
The Following 7 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
freddy5923 (21/07/2018), gabigafu (21/07/2018), ggvaniou (21/07/2018), jah83 (21/07/2018), klif26 (21/07/2018), pouettedu76 (20/07/2018), Tidus97 (21/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 19h27   #2174
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Bonjour, j'ai fait un tour complet du post et copier toutes les fonctions que vous avez reussi a faire avec RENOLINK. Vu qu'il y as plus de 2000 commentaires je me suis dit que sa pourais vous aidez!
-Clear airbag scenic 3 phase 2. Ok
-clé clio 2, carte espace 4, carte scenic 2, carte scenic 2 phase 2, carte megane 2. Ok
Changement vin scenic 2. Ok
Codage clé symbol dci 2002k
-Codage clé clio 2 dci 2004k
-Vierge eps clio 3 k
Clear Crash DUSTER 2014......ok
Clear Crash Clio3 2013.....ok
DASH Clio3...........ok
Clone uch trafic 2 ok
Clone uch vivaro ok
Vierge dae Mégane 3 ok
Airbag clio4 phase 2 ok
Airbag Mégane 4 ok
Apprentissage carte Mégane 3 2013 ok
-Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Espace IV 2005 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - ERROR CAN ; Peux-être trop vieux a partir 2006 ...
Clonage UCH + Apprentissage clé Master II 2006 -OK
Clonage UCH + Apprentissage carte Megane 2 ph2 2008 -OK
Apprentissage carte Laguna II ph2 2006 - OK
Apprentissage clé Modus 2005 - OK
Clio 2 ph2 2006 : Crash - OK
Duster 2010 : Crash - OK
Clio 3 2005 - OK
Changement Vin ; Laguna III - Tout les calculateurs OK sauf injection edc16cp33
Lecture precode radio via obd + changement vin - Megane 3 - OK (radio d'occas;après vol)
Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok
Read KM ECM EDC17 Master III........ok
Reset ABS & Change VIN Master III........ok
Reset Auto-Radio Clio III.......ok
Clear Crash Symbol AB82....... not ok
DASH Duster Ph2..........not ok
carte megane 2(double) ok
airbag clio3 en passant part Laguna ok
perte total des carte senic 2 re codage de 2 carte vierges ok
Clone uch vivaro ok
Airbag Mégane 4 ok
airbag duster phase 2 ok.
kangoo 2013 UCH vierge OK
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
amourh59 (22/07/2018), Auto-Diag (22/07/2018), autodiagauto (16/12/2018), barho67 (01/10/2018), BILAUTO (22/07/2018), davycdz (26/09/2018), gabigafu (22/07/2018), guyguy307 (22/07/2018), ishams2002 (22/07/2018), klif26 (22/07/2018), LouisLeSinge (22/07/2018), martinracing (26/08/2018), mecatronique (20/01/2019), mohamed21 (23/07/2018), Nextrick (10/08/2018), Pelican (22/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), raed83300 (22/07/2018), rapou30 (09/06/2019), roilion007 (22/07/2018), tony60 (22/07/2018), Topal (22/07/2018), Zak78 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 21h34   #2175
Pelican
Avatar de Pelican
Mdr j était rendu à la 96 page et je comptait terminer dans la semaine. J ai également un fichier où je note les procédure réaliser quand elle ont été signal. ( sur banc ect.... )si sa intéresse quand il seras terminé je le posterai.
The Following 7 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
guyguy307 (22/07/2018), ishams2002 (22/07/2018), kilm (23/07/2018), lolo27 (31/01/2020), Nextrick (10/08/2018), pouettedu76 (22/07/2018), roilion007 (22/07/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
