salut tout le monde j'ai un grave problem 207 1.4 hdi , moteur coupe en roulant...système anti pollution défaillant et la ne demare pas quelqu'un peux m'aider merci
#2 | |
Difficile sans!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | constanchine (23/07/2018) |
oui je suis bien d'accord avec toi la mais je ne sais pas comment je envoyer les photo ici
Commence par effacer les pannes et faire un essai afin de voir celles qui reviennent. Soit plus clair sur le démarrage, après la coupure moteur. Le démarreur tourne, tourne pas ?? Tu as fais un relevé de paramètres sur la phase de démarrage ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | constanchine (24/07/2018) |
Slm,commence par regarder côté BSM avec ses fusibles...
Ton problème viendrais d'un colmatage au niveau de ta vanne EGR.
P0104 indique que la quantité d'air est trop importante par rapport à ce qui est prévus ce qui veut dire que ta vanne EGR est bloquer fermer alors qu'elle doit s'ouvrir. Ceci est confirmer par le code P1162 collage de l'électrovanne au roulage. P0489 indique que la vanne EGR est trop ouverte par rapport à ce qui est demander, d’où ton problème de calage moteur et l'impossibilité de démarré. La première chose à faire pour solutionner ton problème est de démonter ta vanne EGR et de nettoyer celle-ci. |
toune pas le demarreure
Si le démarreur tourne pas vérifié le fusible dans le bsm il est commander par celui ci |
#10 |
Slt l ami sa fais bcp d alim etc fais un essaye avec un autre bsm et regarde ta masse moteur etc...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | constanchine (25/07/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le problème ,cherche pas ton BSM et surement la cause Tape sur le net (Système anti-pollution défaillant et BSM)et tu va voire le problème J'ai fait un post la dessus sur ce sujet (au niveau du fusible 1 qui alimente un relais ,il peut y avoir des traces de mauvais contact,moi il sentait le cramé
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | constanchine (24/07/2018) |
#12 |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | constanchine (25/07/2018) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais bon, pour quelqu'un inscrit depuis 2014 et 60 Messages au compteur, ce n'est pas étonnant. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | constanchine (25/07/2018) |
#14 |
+1 pour le bsm
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | constanchine (25/07/2018) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Débranche l'injecteur n° 3, efface les défauts et essaye de démarrer le moteur;;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| problem démmarage TOYOTA hulux 2007 | yahiarenault | Toyota, Lexus | 1 | 08/06/2017 17h50 |
| 206 vin non reconnu et pas de demmarage | soustourou | Automobile en général | 6 | 27/08/2015 07h51 |
| probleme de demmarage sur 307 hdi | nsync+ | Mécanique générale | 56 | 28/11/2011 07h49 |
| demmarage 307 SID 801 RHY | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 12/12/2010 23h49 |
