| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Hello la communauté, suite au changement du calculateur d'une A3 8P 1.9tdi fap cabriolet, l'indicateur de rapport ne veut plus passer en 5.
Je m'explique J'ai récupéré un chantier d'un A3 8P qui ne fonctionnait plus. Bilan ECU cramé. Je trouve le même en occaz (même ref et même numéro de soft) je lui fait un immo off car la flash était illisible et l'Eeprom était corrompu. Donc impossible de cloner l'ecu. Après plusieurs immo off tout fonctionne SAUF l'indicateur de rapport qui fonctionne bien sur tous les rapports sauf de la 4 à la 5 !!! Il demande le passage en 5 ce que je fais ... mais l'indicateur reste en 4 !!! Qu'en pensez vous ? Merci par avance. SEB |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Un scan complet de tous les calculo est le bienvenue??? Pas de voyants allumés???
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#3 | |
Les seuls défauts qu'il me reste sont : Ampoule anti brouillard avant gauche (car le proprio a monté un autoradio avec caméra de recul et il a pris l'alim de cette ampoule pour alimenter la caméra )Et défaut de communication avec l'autoradio car celui-ci n'est plus d'origine... Et c'est tout .... AUCUNS défauts sur le module du moteur, le module confort, le module antidémarrage.... bref Rien... |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
tu ferais mieux de modifier le +12V pris sur l'ampoule anti brouillard et de le brancher sur l'ampoule de la marche arrière ça serais plus logique ;) pour ton problème de rapport je penserais plus pour un problème de capteur de boite genre ça http://i64.tinypic.com/2rr0ydg.jpg =) Bon courage |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu tu as controlé le telecodage de ton ecu (boite auto ou manuel)
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Je pense que si son ecu etait en manu
Ca ne marcherait meme pas |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | many888 (25/07/2018) |
#7 | |
Quand au capteur où se trouve-t-il ? Pas bête, je n'y ai pas pensé !!! Faudra que je regarde !!! La voiture est une boite manu, par contre je ne sais pas si le calculateur d'occasion était monté sur une boite auto ou boite manu... Merci pour vos réponses.. SEB |
| Comment mettre à zéro l'indicateur vidange Mercedes | abdel_ren | Mercedes Benz | 5 | 05/03/2017 09h31 |
| indicateur maintenance caddy | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 08/12/2015 23h43 |
| pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV | tony2552 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/08/2015 05h35 |
| probleme de l indicateur de vitesse sur c3 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/10/2013 16h33 |
