Vieux 22/07/2018, 21h39   #2176
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par JulienP Voir le message
Mdr j était rendu à la 96 page et je comptait terminer dans la semaine. J ai également un fichier où je note les procédure réaliser quand elle ont été signal. ( sur banc ect.... )si sa intéresse quand il seras terminé je le posterai.
Salut oui sa va intéresser les membres moin expérimenter tu pourra le poster mes pas ici stp car il ne va pas être vus tu ouvre un poste tu met les procédure et les pinout pour faire sur table et tu demande aux modérateur de clôturer ton poste comme. Sa pas de merci ou est se que je peut faire si ou sa et ton poste restera propre et si des membres ou modérateur ont des pinout il pourront les rajouter au fur et à mesure et ton poste sera très bien et propre bonne soirée cdrl
The Following 8 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (23/07/2018), guyguy307 (22/07/2018), kilm (23/07/2018), klif26 (22/07/2018), Pelican (23/07/2018), prinzo57 (23/07/2018), Scanworld2020 (23/07/2018), seadoo831 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 22h47   #2177
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut renolink
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Bonjour, j'ai fait un tour complet du post et copier toutes les fonctions que vous avez reussi a faire avec RENOLINK. Vu qu'il y as plus de 2000 commentaires je me suis dit que sa pourais vous aidez!
-Clear airbag scenic 3 phase 2. Ok
-clé clio 2, carte espace 4, carte scenic 2, carte scenic 2 phase 2, carte megane 2. Ok
Changement vin scenic 2. Ok
Codage clé symbol dci 2002k
-Codage clé clio 2 dci 2004k
-Vierge eps clio 3 k
Clear Crash DUSTER 2014......ok
Clear Crash Clio3 2013.....ok
DASH Clio3...........ok
Clone uch trafic 2 ok
Clone uch vivaro ok
Vierge dae Mégane 3 ok
Airbag clio4 phase 2 ok
Airbag Mégane 4 ok
Apprentissage carte Mégane 3 2013 ok
-Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Espace IV 2005 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - ERROR CAN ; Peux-être trop vieux a partir 2006 ...
Clonage UCH + Apprentissage clé Master II 2006 -OK
Clonage UCH + Apprentissage carte Megane 2 ph2 2008 -OK
Apprentissage carte Laguna II ph2 2006 - OK
Apprentissage clé Modus 2005 - OK
Clio 2 ph2 2006 : Crash - OK
Duster 2010 : Crash - OK
Clio 3 2005 - OK
Changement Vin ; Laguna III - Tout les calculateurs OK sauf injection edc16cp33
Lecture precode radio via obd + changement vin - Megane 3 - OK (radio d'occas;après vol)
Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok
Read KM ECM EDC17 Master III........ok
Reset ABS & Change VIN Master III........ok
Reset Auto-Radio Clio III.......ok
Clear Crash Symbol AB82....... not ok
DASH Duster Ph2..........not ok
carte megane 2(double) ok
airbag clio3 en passant part Laguna ok
perte total des carte senic 2 re codage de 2 carte vierges ok
Clone uch vivaro ok
Airbag Mégane 4 ok
airbag duster phase 2 ok.
kangoo 2013 UCH vierge OK
reset abs c mettre le km 0 ???
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
youcef_trik (24/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 23h33   #2178
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Mohamedali27,
Bonne initiative, mais ci-dessous, cela manque de précision (de grandes chances que dans les posts, il n'y avait pas plus de précisions) :
* Changement vin scenic 2. Ok
Sur scénic II, tous les ECUs possèdent le VIN . On ne sait pas de quel ECU il s'agit !!!
* Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
93c56 de quel dash ?
* Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
93c66 de quel dash ?
* Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
24c04 de quel dash ?
* Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
* Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
* Clio 3 2005 - OK
Dernière modification par Formator ; 26/07/2018 à 08h45.
Vieux 23/07/2018, 07h41   #2179
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par DIAG ALGER Voir le message
Slt a tout j'ai obdlink . je veux acheté ogiciel renolink Quelqu'un aide moi
Envoyé de mon TECNO CA6 en utilisant Tapatalk
Slm,contacte Gaby ,tout simplement !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
DIAG ALGER (23/07/2018), Formator (24/07/2018), ggvaniou (24/07/2018), Scanworld2020 (29/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 09h45   #2180
electronico
Avatar de electronico
gabi
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
DIAG ALGER (23/07/2018), ggvaniou (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 00h15   #2181
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Programmer deux Clé KangooII 2012 clé perdu..........ok
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
ggvaniou (24/07/2018), Pelican (24/07/2018), prinzo57 (24/07/2018), Scanworld2020 (29/07/2018)
Vieux 02/08/2018, 17h44   #2182
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par tfbleutouth Voir le message
Est-ce que quelqu'un nous dit quel est le problème
Pièce jointe 66539
Slm, vois avec Gabi!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Pelican (04/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 18h32   #2183
pouettedu76
Pièce jointe 66539
Bonjour ouvre ton poste stp
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
FETEK (03/08/2018), ggvaniou (02/08/2018), Pelican (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 20h38   #2184
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut les amis quelqun a reussi un faire une carte sur espace 4 avec 1v55 car je n arrive pas a lire pin jai un message erreur bus init error ou bus init fb error lorsque je veux lire le pin alors que je rencontrer aucun prob jusqu a present jai fais megane 3 megane2 clio2 aucun probleme
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 04/08/2018, 21h14   #2185
louay
Avatar de louay
j'ai du programmer une dizaine de cartes sur espace 4 avec renolink, jamais eu de soucis. Par contre il est important de respecter le bon modèle espace 4 phase 1 ou phase 2 sinon ça marche pas et tu auras un message d'erreur.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Pelican (04/08/2018), reprogauto (04/08/2018), Scanworld2020 (05/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 22h34   #2186
reprogauto
Quel version renolink ta utiliser quand ta fais espace4
Vieux 04/08/2018, 23h46   #2187
louay
Avatar de louay
j'utilise la version 1.66 mais même avec les anciennes versions j'ai jamais eu de soucis
Pelican (05/08/2018)
Vieux 05/08/2018, 02h05   #2188
reprogauto
Les 2 version ne marche pas ph1 et ph2
Vieux 05/08/2018, 12h10   #2189
louay
Avatar de louay
tu as laissé la porte conducteur ouverte ?
freddy5923 (11/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 07h31   #2190
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si tu as genre zedbul, passe te cares pour voir si deja elle reponde bien et voir par la meme occasion si les numero de tranpondeurs sont bien ceux qui sont deja memorisés dans l'UCH
c'est deux carte neuves ?
apres si tu as les premiers espaces, certains avaient comme laguna 2 des languettes et si la premiere est hs pas de codage carte meme avec Renolink
bon courage
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
