Vieux 08/08/2018, 16h11   #1
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Par défaut lambda Off Peugeot 207 "Marelli IAW6LP" Plz
slt mes amies .
quelquan pour maidé a faire un lambda off sur une 207 peugeot marelli iaw 6lp ?
Type de fichier : rar 207.rar (447,4 Ko, 23 affichages)
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2018, 21h29   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
désolé si ça ne repond pas a ta question !! mais quel genre de défaut tu as sur cette 207 ?? pour vouloir faire du off ???
P0136 ?
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 08/08/2018, 23h11   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt lambdas off passe pas au contrôle au moin 1 qui marche sinon il passe pas là pollution
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
magic abdou (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 10h59   #4
magic abdou
Envoyé par rotax Voir le message
P0136 ?
bjr
dsl pour le retard & jai le code p0132
Vieux 09/08/2018, 14h04   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut magic abdou.
moi personellement quand je tombe sur les defaults de lambda dnc les etapes faire sont:
essayer de controller la sonde lambda si ok donc essaye de changer les bougie et de netoyer ou remplacer la cat.si le defaut ne resol pas donc essayer de remplacer les bobines d allumage .si parceque quand le fonctionement des bobines d allumage et pas parfait donc la sonde lambda detecte la melange pas ok.
la solution lambda off c est la derniere solution.
bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 09/08/2018, 15h18   #6
magic abdou
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
salut magic abdou.
bon courage
merci bcp frère je vais suivre ces étapes et voir après ce que ca va donner to be continued
Vieux 09/08/2018, 15h37   #7
brahimlamgarbi
Envoyé par magic abdou Voir le message
Bon courage ami
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 12/08/2018, 10h55   #8
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Establishing diagnostic session with the selected unit...
Diagnostic channel is open - High Speed CAN bus.
--- electronic control unit identification ---
Functional Plan No: 9654596080
Manufacturer: Magneti Marelli
Functional Product No: 9654596080
Software Index: 255.255
Diagnostic Index: M
System: 02
Software edition: 06.02
Software signature: 86.59
Software reference: 9663380880
Manufactoring Date2: 1/2/2007
Programming Date: 1/2/2007
Reprogramming counter: 1
Locking of the ECU ECU not locked
Immobiliser status Matched ECU
Synchronisation status No problem detected
--- read diagnostic trouble codes ---
Permanent fault. P0170: Richness regulation
Characterisation of the fault: Coherence
Permanent fault. P0132: Upstream oxygen sensor signal
Characterisation of the fault: Short circuit to positiveOpen circuit
Intermittent. P0012: Variable timing electrovalve
Characterisation of the fault: Locked at the lower stop
Permanent fault. P0075: Variable timing electrovalve
Characterisation of the fault: Problem
Permanent fault. P0485: Status of the fan assembly
Characterisation of the fault: Short circuit to negativeShort circuit to positiveOpen circuit
Intermittent. P0010: Variable timing electrovalve
Total: 6 DTCs found
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"magneti marelli, sfr200" RAN Immobilizer dumps/solutions 0 01/07/2015 17h34
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
