Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonsoir à tous,
Je crois détecter un problème d'injection après avoir déculassé et vérifié les soupapes, culbuteurs et poussoir. Comment peut-on vérifier qu'un ou deux injecteurs sont HS avec diagbox ? Quelles sont les valeurs à utiliser ? Merci d'avance |
#2 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
mesure de parametre
correction injecteurs tout ce qui est dans la plage 0,xx ets sencé etre pas trop mal(sous interpretation evidemment) tout ce qui est en 1,xx ou 2,xx voir 3,xx pissent.a 3,xx il est grand ouvert en permanence. sinon il y a la mesure des retours injecteurs qui est pas mal non plus |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
correction de débit à regarder au diag entre +3 et -3 grand max attention un cylindre peut corriger un autre l'idéal est de les envoyer chez un diéséliste
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| claquement moteur trafic 2.5 dci | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 12/05/2018 19h08 |
| Claquement moteur 407 | akasa67 | Automobile en général | 32 | 29/12/2017 02h45 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
