Vieux 31/07/2018, 23h02   #31
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Je confirme l avis de notre ami skeuf .essayer de mettre les deux fichier dash et ecu pour bien voir les bites de syncronisation
merci pour ta réponse mais j ai pas de matos pour extraire les fichiers pour voir la synchro
Ya possibilité de voir avec forscan ??????
J ai déjà essayé de faire une synchronisation avec forscan mais ça bloc comme sur la photo précédente
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimo37 For This Useful Post:
pp08 (23/11/2019)
Vieux 31/07/2018, 23h16   #32
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonsoir acheter en compteur adapte i voila probleme regle.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
krimo37 (07/08/2018)
Vieux 07/08/2018, 22h46   #33
krimo37
Avatar de krimo37
Je ai déjà essayer un autre compteur mais ça vient pas de là !!!!!
Si qq1 à une idée je serai pronneur
Vieux 07/08/2018, 23h20   #34
komorovskij
Par défaut c max
Envoyé par krimo37 Voir le message
bonsoir se posiblles en peux explication avec autre compteur, se coi comme défaut.
krimo37 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 16h10   #35
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyé par komorovskij Voir le message
Bjr
Problème réseau van entre le pcm et le ic compteur
Le problème est suite à un déchargement de batterie
Vieux 12/08/2018, 19h20   #36
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Depuis le début je te dis que c'est un problème de synchro, surtout suite á un déchargement batterie.
Demonte ton ecu et ton compteur et au pire tu l'envoi a quelqu'un qui pourra te le faire proprement.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
ecutech (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 19h37   #37
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par xdols Voir le message
Salut effectivement tu as raison a 90% ou sinon ecu ou donnees hs mais dans sont cas je pense data ecu ko. Repérable sans probleme mais rien n'ai gratuit :))) si besoin je peu peux le faire
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
krimo37 (13/08/2018), xdols (12/08/2018), zenata (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 22h12   #38
xdols
Avatar de xdols
Vois avec Ecutech,
Moi je l'ai fais moi meme mais toujours pas essayer car la voiture est loin.
Il te propose son aide.
Ca t'évitera d'acheter du materiel et surtout faire des dépenses comme compteur etc......
Dernière modification par xdols ; 12/08/2018 à 22h28.
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
ecutech (12/08/2018), krimo37 (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 22h25   #39
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyé par ecutech Voir le message
Merci de ton aide ecutech
J ai acheter le vcm expre pour faire la synchronisation mais impossible d installer les!!!!!
J ai essayer de le faire avec focom mais problème voir la photo d avant
Je peux t envoyer le pcm et le compteur si tu peux me dépanner sans probleme
Mais combien ça me coutra ?
xdols (14/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 22h52   #40
ecutech
Avatar de ecutech
Slt d'après tes dire forscan ne fonctionne pas et apparemment non donc a moins de réparer réellement les donné ni vcm ni ids ne taiderons . Apres tu peu toujours essayer . Perso je n'ai pas ids donc je ne peu pas te dire. Si tous est d'origine et que tu na pas ouvert le calculateur moteur ou bricolé je peu te le faire sans probleme par contre je ne fait rien si tu as essayer d'ouvrir le calculateur car 3/4 des panne apres ouverture sont du a une casse du pcb et ça je ne prend pas de responsabilité . Si tu veux me l'envoyer il me faut calculateur compteur et clef 1 ou 2 . Le reste en mp
everson29 (13/08/2018), krimo37 (13/08/2018), xdols (14/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h29   #41
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyer par mp j attends de tes nouvelles
Vieux 14/08/2018, 07h58   #42
komorovskij
Par défaut ford
Bonjour Krimo37, quel tip de vcm vous avez acheté vcm1 VCM2 VCM2 MINI?
krimo37 (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 21h03   #43
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
sur les véhicule d'avant 2008 vcm1 de préférence avec le vmc2 l'initialisation du pats ne fonctionnera pas
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 14/08/2018, 23h42   #44
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyé par speedy_bou Voir le message
Bjr
Donc mon vcm2 il ne fonctionnera pas!!!!
Vieux 20/09/2018, 23h49   #45
krimo37
Avatar de krimo37
Bsr à tous
J' ai des nouvelles de mon cmax
Enfin demmarer grâce à notre ami ecutech
Un vrai pro :-)
Panne de Calculateur moteur qui ne tien pas la mémoire donc pas de synchro.
Merci à lui et à tous
Résolu
The Following 2 Users Say Thank You to krimo37 For This Useful Post:
ecutech (21/09/2018), xdols (21/09/2018)
Carto ori Focus Cmax 2L TDCI - 133 ch Formator Chiptuning 0 07/06/2016 18h57
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
