Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mon frère voudrais récupérer un Pajero Pinin 2L GDI (essence) année 2001. Bien sur ce Pinin ne démarre pas , d’après le vendeur ,c'est le calculateur moteur qui est HS. J'aurais quelque question quand même : -Est ce que e véhicule partage ça mécanique et sont électronique avec un autre modèle ou un autre marque ? -Est ce qu'il est possible de réalisé un Immo-off sur ce véhicule ? (j'ai pas trouvé grand chose sur le net) -Est ce qu'il faut un outil de diagnostique spécifique pour ce véhicule ? Merci
salut , j'ai récupéré le véhicule , le soucis viens bien du calculateur , la preuve par la photo.
Référence calculateur ==>MR539772 Il a bien cramé , et il manque un composant, mais lequel ? ---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- Comment c'est arrivé , d’après le vendeur , c'est sont carrossier qui a souder des renforts sur la caisse ? il a bien débranché la batterie mais pas le calculateur . Que faire maintenant , j'aurais voulu faire un swap des composants nécessaire pour le démarrage , mais c'est qu'elles composants qu'il faut que je déplace . En effet il n'y a pas beaucoup d'info sur ces calculateurs . Merci |
Vu l’état du calculateur , est ce que la meilleur solution serait il pas de remplacer sous forme de kit de démarrage ?
Ou sinon avez vous une autre solution qui pourrais être économique . Merci |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(y a pas la photo)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | zingilingiling (16/08/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
pas de photo avec MOzilla en tout cas
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zingilingiling (16/08/2018) |
Oui effectivement il y a un loupé , j'ai vérifier avec mon smartphone.
les voici: |
#9 | |
La seconde solution serait de faire un swap , mais quels composants Swaper ? Et surtout est ce qu'ils sont encore fonctionnels vu le coup de chaud qui est passé dans ce calculateur? |
#10 |
Avec quel interface , peut on faire un dump sur ce calculateur ?
Je possède un KTAG mais il ne le fait pas . Merci |
#11 |
Salut , je vous donne de nouvelle concernant ce PININ , malheureusement j'en suis toujours au même niveau malgré mes teste et avancement.
J'ai fais faire réalisé un immo off . Pour réponde a une question que j'ai posté plus haut , j'ai réalisé la lecture et l'écriture avec un Piasini 4.3. Un kit de démarrage a été posé mais c'est toujours pareil. Je recherche le RTA ou le Workshop manual en français , pour que je puisse récupérer le schéma électrique. Merci |
#12 |
si tu as du temps pour traduire j ai celle ci mais en anglais http://5021.tips/wp-content/uploads/...p-Manual-1.pdf
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zingilingiling (21/04/2019) |
#13 |
Je reviens sur le sujet qui date un peu.
Nous avons trouvé un kit de démarrage que nous avons monté , le problème n’était toujours pas résolut. Apres recherche d'un système d'alarme que je n'ai pas trouvé (en général monté après l'achat). J'ai pu récupérer les schémas électrique par une personne du forum, après analyse et mesure des tension qui arrive au bobine, j'ai peu constaté : -5v qui venait de l'ECU OK -GND OK -Alimentation 12V NOT OK Donc j'ai alimenté depuis la batterie en 12V et la voiture à pu démarrer. J'ai essayer de suivre le ou les cables d'alimentation 12V des bobine et j'ai l'impression qu'ils arrivent sur cela ==>"ifs j5t" Ignition Failure Sensor Je ne comprend pas trop sont rôle |
#14 |
J'aimerais avoir le principe de fonctionnement de la pièce en photo.
Sur les grandes ligne je comprend qu'il fournis la tension de 12V au bobine d'allumage . Est c e que c'est cette pièce qui fournies la vitesse de rotation du moteur (le compte tour ne fonctionne pas. Comment diagnostiquer que cette pièce est HS . Pour info le moteur tourne, j'ai alimenter les bobines directement en 12V. Merci |
#15 |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zingilingiling (08/05/2019) |
| Quel valise de diag pour pajero 3.2 did 2001? | Kgb77 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 12 | 16/07/2016 00h06 |
| Opel corsa c annee 2001 | Verdun | Mécanique générale | 17 | 18/04/2015 10h54 |
| POLO 3 année 2001 2.0l | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 18/10/2014 14h02 |
| pajero pinin 1.8 | loick1 | Automobile en général | 3 | 27/05/2014 20h12 |
| peugeot 206 essence 1.4 annee 2001 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/07/2013 09h48 |
