Vieux 26/07/2018, 04h55   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut changemen batterie bmw x1
bonjour suite a un changement de batterie sur un bmw x1 la voiture démarre les feux rest allumés et plus de vitres éléctrique ni rétroviseur quelqu'un a t'il déja eu ce problème
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 10h43   #2
Pouvoir de réputation: 175
le diag , outil et soft ???
Les 7 derniers du vin ???
mgracecar (27/07/2018), prinzo57 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 18h24   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tu as coder le changement de batterie ?
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
mgracecar (27/07/2018), prinzo57 (26/07/2018), vortex (24/09/2018)
Vieux 26/07/2018, 18h41   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
en premier lecture global de tout les calculateurs et faire un effacement défauts
ensuite codage de la nouvelle batterie avec ista ou un multimarques qui le fait.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
kitty-hawk (27/07/2018), mgracecar (27/07/2018), zenata (26/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 05h28   #5
mgracecar
Avatar de mgracecar
j'ai bien fais un reset batterie et effacé les defauts mais j'ai 2 defauts qui restent
A3C1 et a3b4 apparemment lié au calculateur plancher
Vieux 24/09/2018, 09h35   #6
mgracecar
Avatar de mgracecar
je reviens sur le sujet donc j'ai eu un frm d'occas et pareil impossible de se connecter au frm ca marche avec tous les autres calculateur sauf le frm
Vieux 04/10/2018, 03h50   #7
mgracecar
Avatar de mgracecar
alors je reviens sur le sujet problème resolu d-flash corrompue reparation dump eeprom et reprog avec x-prog et tout est reparti merci pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post:
electronico (04/10/2018), jah83 (04/10/2018), yann3 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 09h05   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mgracecar Voir le message
corrompue avec un mauvais cs ou autre?
Vieux 01/11/2018, 19h02   #9
beldiz
Avatar de beldiz
beldiz is an unknown quantity at this point
La X1 est capricieuse quand on touche à sa batterie apparement !
Sur mon ancienne X1 quand j'ai monté l'attelage, installé un boitier gps et un anti fouine j'avais chaque fois une erreur d'airbag ou de masse quelques part quand je la deconnectait!
obligé de retirer l'erreur avec un outil de diag
l
beldiz est déconnecté   Réponse avec citation
témoin batterie prodiag2017 PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/10/2017 17h57
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/08/2016 09h21
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Batterie portable maitre_flav Informatique 13 31/12/2014 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
