Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 17/10/2018, 12h39   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Bloc moteur hs aprés montage supercharger et piston forgé sur c63 w204
Bonjour les forumistes
Une préparation d'un moteur M156
+ Supercharger
+ pistons et bielles forgés
teste sur la route et rodage pour 5000km,
voiture roule parfaitement et pop, elle lâche,
après ouverture de la culasse voici le résultat,
je ne sais pas pourquoi, un connaisseur peut nous partager une idée pour ce diagnostic ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/10/2018, 12h49   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
le rv etait bon
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Amine-TE (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 12h58   #3
RALPH
Avatar de RALPH
autoallumage sur cylindre 4, je vois que ca bougies probable
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 17/10/2018, 13h13   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Oui a mon avis bougie de mauvaise reference ou mauvaise qualité et ton joint culasse il etait renforcé?
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
amar (17/10/2018), Amine-TE (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 13h33   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ca ressemble a une surchauffe de cylindre et un mauvais calage de distributionqui mene a une sur-compression trop importante.
deja que la compression de l'air engendre de la chaleur a l'admission.
il me semble que la carto doit etre modifier pour continuer d'injecter de l'essence meme a la deceleration pour refroidir le cylindre.
pas mal de parametre entre en jeu surtout quand il s'agit d'un bloc / culasse en alu.
il y a le carburant, l'octane qui a ete utilisé, sa temperature de carburant, la viscosité de l'huile, le type de liquide de refroidissement, les bougies etc...
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Amine-TE (17/10/2018), INVICTUS (17/10/2018), Pilouf (18/10/2018), pouettedu76 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 14h19   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par thierry du58 Voir le message
le rv etait bon
RV ?
Envoyé par RALPH Voir le message
Bougies, rien a voir c'est des bougies NGK sport.
Référence très correct, c'est une référence NGK pour C63 W204
+1 pour ton analyse, c'est ce que je pense aussi
surchauffe de cylindre mais impossible que ça sois due un mauvais calage car c'est fait a l'aide de l'outil et au diag nous n'avons jamais eu de dtc pour calage, le calage est 100% comme fait maison,
Pour la carto a été modifié par le préparateur Weistec d'ou nous avons pris le supercharger et les pistons, j'ai pas voulu tripoter comme c'est de sur-mesure pour leurs produits.
Le liquide de refroidissement là ... possible. mais c'est du 50% 50% antigel + eau distillée.
mais pour la qualité d'essence c'est du SP95 au max, d'ou le pocesseur a utilisé de l'octane un bon moment mais c'est plus utilisé depuis bien longtemps.
Rien a voir l'huile car c'est dans la chambre, quel est le rapport entre l'huile et la chambre de combustion !?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
amar (17/10/2018), INVICTUS (17/10/2018), Pilouf (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 16h33   #7
amar
Avatar de amar
salut amine je rejoint diagsystem est ce que tu avait un joint de culasse renforcer et vis renforcer , et a tu fait surfacer ta culasse avant montage ,car a mon avis il y a eu une petite fuite qui c est développer entre les deux cylindre qui a créé la fusion , controle a la regle avec un jeu de calle le plan de joint de ta culasse entre les deux cylindre toucher
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
Amine-TE (17/10/2018), pouettedu76 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 18h12   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Rv = rapport volumétrique.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Amine-TE (17/10/2018), hamada (19/04/2019), thierry du58 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 18h53   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le rapport volumétrique est le même que l'originale comme nous avons gardé les mêmes dimensions de bielles et pistons.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/10/2018, 19h19   #10
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
RV ?
l'huile sert aussi a refroidir en répartissant l'énergie calorifique partout dans le.moteur par le circuit de graissage. Surtout les moteur puissant.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Le compresseur volumétrique est d'origine ou pas ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Amine-TE (17/10/2018), Pilouf (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h22   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
5W40 Lliquimoly HighTech
Le véhicule est équipé d'une sonde de température d'huile et la temp d'huile est bonne même lors du dégât.
🚀 MOD-FILES.COM
Pilouf (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h32   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pour moi y a eu auto allumage pour que les bougies fonde comme ac donc deux solution ou carto mal faite , mauvais rapport volumétrique ou et j ai déjà eu le cas problème de pression de pompe a essence qui a baisser en charge donc du coup mélange trop pauvre et ça donne ce genre de résultat la crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Amine-TE (18/10/2018), Pilouf (18/10/2018), thierry du58 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h33   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le compresseur volumétrique est en MOD et vient de chez Weistec, ou ils disent que c'est a cause de la qualité d'essence que cela se passe.
reste a bien confirmer pour voir comment dépasser ce défaut pas la suite de réparation.
🚀 MOD-FILES.COM
Pilouf (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h37   #14
salut prélève un litre d'essence du reservoir et analyse
Vieux 17/10/2018, 19h49   #15
RALPH
Avatar de RALPH
les bougies sont du cylindre 3 ET 4 ? la cause n est peux pas la,les bougies mais c est bien elle qui a portait le coup.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III YaYaBatna69 ABS, ESP, DSC 18 01/06/2020 19h39
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
piston c63 forgé Amine-TE Préparations moteur 3 09/02/2018 10h36
choix piston forge sl60 Préparations moteur 5 02/11/2017 19h53
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 neocol Mercedes Benz 4 26/07/2014 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
