Vieux 09/11/2018, 09h52   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut Egr off w211 320 cdi
Bonjour à toute la communauté et merci à tous les membres qui m apporteront leur aide. Je souhaite faire un off sur ma Mercedes 320 cdi w211 de 2002. C'est un calculateur bosch edc16c2 et je dispose d'un galetto 1260 et je ne sais pas si je peux le faire avec et quel logiciel me conseillez vous d'utiliser pour modifier le fichier car je ne sais pas utiliser winols. Merci d'avance
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2018, 15h47   #2
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Posté ton ori on te fait le off
---------- Post added at 02:47 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ----------
Normalement sa pass prend des précautions quand même en mettent des câble
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
allthe77man (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 15h44   #3
allthe77man
Merci sonezi je vais faire ca mais peux tu me dire si je peux extraire avec le galetto 1260 sabs risque?
Vieux 10/11/2018, 18h57   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sans risque sa n'existe pas même avec de l'officiel il y a des risques mais essaye met les pince sa passe normale
allthe77man (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 21h23   #5
allthe77man
Salut sonezis je viens de regarder le menu de mon galetto et il me propose 3 choix de edc16c2 en Mercedes je ne sais pas lequel choisir sachant qu apres il ne propose pas de w211 dans le menu suivant et c1 pour les 3 lignes. Faut il que j achete un nouvel appareil o6 je tente avec ça?
Vieux 12/11/2018, 22h44   #6
allthe77man
voici la capture d'écran
Type de fichier : jpg 20181112_205546.jpg (97,8 Ko, 46 affichages)
Vieux 13/11/2018, 17h01   #7
allthe77man
Quel matériel me conseillez vous d'acheter pour extraire le flash?
Vieux 13/11/2018, 17h18   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par allthe77man Voir le message
Edc16?
Bdm et roule!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
allthe77man (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 21h59   #9
allthe77man
Bdm100?
Si je peux avoir un appareil polyvalent facile à utiliser
Vieux 14/11/2018, 06h52   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Regarde icî’
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75684
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
allthe77man (15/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 09h45   #11
allthe77man
Salut les gars je me suis renseigné un peu sur le matériel vous me conseillez plutôt un bdm100 ou un fgtech 4 v54? Pour faire mon truc et bien sur d autres si j'ai besoin dans le futur
Vieux 19/11/2018, 12h33   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt, le bdm100 ne fait que bdm alors que v54 fait aussi obd.
allthe77man (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 12h22   #13
allthe77man
Merci chaoui je vais prendre un galletto 4 du coup plus polyvalent et plus simple à utiliser
Vieux 09/07/2019, 20h35   #14
allthe77man
Bonsoir a tous un petit retour d'expérience avec beaucoup de retard. Tout d'abord un grand merci à sonezis qui avait bien raison ça passe pour l extraction de carto via obd avec le 1260 mais en sélectionnant w210 car w211 n y est pas. Est ce que quelqu'un aurait un logiciel à me passer pour supprimer cap egr et lambda facilement car mon ecusafe 2.0 ne fonctionne pas. Jai entendu parler de dfp egr lambda remover si quelqu'un peut m'aider sur le sujet
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Bonjour a tous petit retour d'expérience tardif merci à sonezis qui avait raison ça passe bien en obd pour extraire le flash avec le 1260 mais en sélectionnant w210 car 211 n y est pas. Si quelqu'un peut me donner un petit logiciel pour supprimer fap egr et lambda ça serait cool. J'ai entendu parler de dfp egr remover qui semble être facile à utiliser car mon ecusafe 2.0 ne fonctionne pas pour l egr. Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus merci
Vieux 11/08/2019, 02h57   #15
yaccccer
Avatar de yaccccer
yaccccer is an unknown quantity at this point
Bonsoir, je suis interessé par une interface ktag c quoi la deffirence entre loreginal et le chnoix
yaccccer est déconnecté   Réponse avec citation
Sbc w211 smarelo ABS, ESP, DSC 30 27/01/2019 15h45
Mercedes w211 wassim Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2017 16h07
e270 cdi w211 karera 1 Mercedes Benz 2 03/07/2016 01h33
SBC w211 Bigorno91 Mercedes Benz 10 11/07/2015 03h01
Reinitialisation sbc w211 Bigorno91 Mercedes Benz 3 07/04/2015 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
