Vieux 14/11/2018, 00h21   #2371
vivi91r
Avatar de vivi91r
juste comme sa alors pour le vin je dirais que oui c'est surement possible avec renolink.
Vieux 14/11/2018, 07h13   #2372
Pelican
Avatar de Pelican
Pour le vin de la radio il te faut un câble multimédia. Mais il me semble que C est possible.
Vieux 14/11/2018, 07h46   #2373
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Salut, Gabriel
as tu le temps de regarder pour le codage de Koleos qui ne fonctionne pas, car le client revient en fin de semaine
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2018, 08h52   #2374
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, j’ai pas compris l’histoire du Cable multimédia, l’autoradio fonctionne très bien et c’était juste pour la modif que je demandé merci
Vieux 14/11/2018, 09h03   #2375
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Un autoradio avec ecran tactile d'occasion a ete monter a la place du poste simple du client, tout simplement.
Vu que tu pose la question c'est interdit??
Ce n'est pas non plus interdit que Vivi91r pose la question !!!
Le câble multimédia sert à adresser les voies de la sonde vers le réseau multimédia, car l'autoradio en fait partie. Pour dialoguer avec, cela sera mieux.
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jah83 (14/11/2018), komorovskij (14/11/2018), Nice06 (16/11/2018), Pelican (14/11/2018), prinzo57 (14/11/2018), progdebutant (14/02/2019), vivi91r (16/11/2018), vortex (14/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 23h43   #2376
louay
Avatar de louay
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonjour Est-il possible de rajouter des options sur un compteur de trafic de 2011 ? c'est pour mon beau-frère il a juste le trip. il voudrait la vitesse moyenne les km avant de refaire le plein....
salut avec clip tu rentres dans le compteur et tu regardes si tu as l'option A.D.A.C, tu mets A.D.A.C sur "présent".
Pelican (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 06h14   #2377
Topal
Avatar de Topal
oui mais si tu mets l'option ADAC mais que tu n'a pas la commodo qui a la fonction, ben cela ne sers pas a grand chose ou alors j'ai loupé un truc
on peu rajouté dans option quand elles sont deja precablées et que les calculos on deja le soft tout pret sinon cela ne fonctionne pas meme si l'option est activée
par exemple, sur laguna 2 tu peux rajouter le RV/LV mais pour cela il te faut la bague tournante le volant la pedale accelerateur et enfin declarer les options dans l'UCH et ECU
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 16/11/2018, 06h29   #2378
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
pour avoir une Laguna 2 et pour avoir rajouter le RV/LV pas besoin. d activer dans ecu moteur et pour uch ça fait longtemps que je l ai mis mais il me semble que je n AI pas eu besoin non plus. Et sur et certain je n'ai rien toucher niveau pédales.
Rien qu en mettant le bouton d activation je pouvais déjà allumer ou non la fonction mais bien sur ça ne fonctionnait pas sans contacteur tournant ni volant avec fonction régul. Des que j ai mis les.deux ça a fonctionné. Elle est.de 2004 et.etait déjà précable pour l interrupteur et le contacteurs tournant.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
klif26 (16/11/2018), Pelican (16/11/2018), Topal (17/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 23h21   #2379
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Voici le câble multimédia pour renolink je l'ai tester sur ma Clio3 marche impec..
Type de fichier : rar Réalisation cable multimedia renolink.rar (146,6 Ko, 71 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
amine08 (25/08/2019), arnaud_dejard (17/11/2018), autodiagauto (28/11/2021), bkprog13 (16/11/2018), jah83 (17/11/2018), progdebutant (29/11/2018), souh1980 (19/06/2020), Topal (17/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 23h25   #2380
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Merci beaucoup je comprend mieux pour la modif, c'est possible d'avoir un tuto pour modif vin autoradio sur prog renolink?
Thal (18/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 00h09   #2381
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Une clio2 avec ecu EMS3132 et ECH Sagem N1 entièrement endomager,pas de pin pas de dump.
Comment faire pour coder un UCH avec dump vierge et ecu d'occasion.
Jai renolink 1.67.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 17h58   #2382
Pelican
Avatar de Pelican
Nickel ça a marché. Merci
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jah83 (17/11/2018), louay (19/11/2018), progdebutant (29/11/2018), Thal (18/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 18h29   #2383
Topal
Avatar de Topal
la pedale c'est pas necessaire mais c'est mieux car tu a le point dur en fond de pedale, qui te permet de desactiver la fonction en car de depassement par exemple
Pat
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
quelq'un c'est comment on fait le reset d'un R-link1 avec Renolink, car j'ai le cable comme mpontré plus haut, mais pas de connexion can
et comme celui-ci est en panne (affichage du logo renault puis demande du code puis 30 secondes apres il reboute)
je voudrais faire un reset de l'unité mais impossible
Pat
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
BILAUTO (17/11/2018), jah83 (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 18h45   #2384
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Topal,
t'es sure que c'est du R-Link ?
ce serait pas plutôt un médianav ?
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BILAUTO (17/11/2018), Topal (18/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 19h23   #2385
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Bonsoir les amis je vous fais un petit retour avec mon Renolink
J'ai changer un module ABS sur une Renault Laguna III et comme un couillon j'aurais dû rechercher un peu sur les tutos car en faisant cette manipulation mon kilometrage est passé de 145000 km à 213000 km.
J'ai le voyant ABS qui clignote rapidement en orange sur le tableau de bord
Avec le F VDI j'ai pu remettre le kilométrage à son kilométrage d'origine en prenant soin de débrancher le fusible F8 dans le compartiment moteur qui alimente le module ABS.
Le kilométrage est redevenu correcte.
J'ai ensuite débrancher le compteur j'ai branché le Renolink j'ai pu paramétrer le code VIN un cycle option boîte automatique et frein à main éléctrique.
Je n'ai plus le voyant qui clignote au tableau de bord cependant j'ai une option qui me permet de raser justement le compteur du boîtier ABS mais quand j'entreprends la RAZ j'ai un message qui me dit échec de l'opération.
Bizarrement j'arrive à tout faire sauf à raser ce compteur qui permet envoyer un kilometrage plus faible que celui affiché au tableau de bord.
Quand je rebranche le fusible du boîtier ABS alors le compteur reprend le kilometrage du boîtier ABS
Tu peux me dire comment faire pour qui l'a déjà fait merci à vous
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
