Vieux 07/12/2018, 03h31   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Immo off Fiat IAW 16F.E3
Je dois faire un immo off sur une Punto 1.2, ecu IAW 16F.E3
J'ai essayé la lecture in-circuit avec UPA officiel mais impossible car j'une erreur "Device not found" et Device is silent avec xprog
Meme probleme en dessoudant
Quelqu'un aurait des infos ?
Vieux 07/12/2018, 05h08   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41822
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 08h16   #3
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
si ça peut aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26938
n'oublie le thank's stp
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 09h11   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut;
essaye avec xprog pour ma part ça fonctionne
Dernière modification par Drogo ; 08/12/2018 à 12h40.
The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
danyparis (18/12/2018), INVICTUS (18/12/2018), klif26 (07/12/2018), mindouza (07/12/2018), REDZONE31 (07/12/2018), yann3 (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 16h32   #5
Lyamin555
Avatar de Lyamin555
Lyamin555 is on a distinguished road
J'ai une solution pour ce bloc immo off, ainsi qu'une vierge si vous devez me le faire savoir
---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:30 PM ----------
il y a une solution immo désactivé et vierge. faites le moi savoir si vous avez besoin
Si j'ai été utile, merci et réputation
Lyamin555 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lyamin555 For This Useful Post:
danyparis (18/12/2018), klif26 (07/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 12h29   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Ca n'a pas fonctionné
Le probleme est que le HC11F1 est secured
J'ai essayé avec XPROG, UPA est pareil
La 27C512 je n'arrive pas a l'ecrire a partir de 6002,a mon avis elle est OTP
Je vais essayer avec des eraseable par UV en esperant qu'elles soient compatible
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 17/12/2018, 23h20   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Alors j'apporte des nouvelles concernant ce calculateur
J'ai remplacé la 27C512 OTP par une UV
J'ai programmer le fichier swap posé sur le calculateur mis le contact pendant 30 secondes puis poser à nouveau l'eeprom d'origine
Ça n'a pas fonctionné
À mon avis suite aux tentatives de lecture du MCU il a dû s'abîmer
Je vais commander un autre calculateur et je verrai ce que ça donne
Vieux 18/12/2018, 01h57   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Je peux te dire que mon pinout fonctionne 100% tu as ton mcu HS.
Vieux 18/12/2018, 02h04   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Pourrais je avoir l'info ?
---------- Post added at 02:04 AM ---------- Previous post was at 02:02 AM ----------
Envoyé par Lyamin555 Voir le message
Vieux 18/12/2018, 09h11   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Je suis ton post depuis le debut je te laisse galère lol il te manque un truc l'ami tu peu changé d écu autant que tu le souhaite pas ca le problème je te dit ca apres ok jen fait quelques un javais fait des photos avec lecture pour prouvé ma bonne fois a un membre car il me croyais pas pour info les pinout mr drogo son ok
danyparis (04/01/2019), Drogo (19/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 09h14   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par AS2KER Voir le message
Tu penses à l'alimentation sur table de l'ECU ?
Vieux 18/12/2018, 09h19   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Yessss sinon ca fonctionne pas
Vieux 18/12/2018, 09h36   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde pour te donne une idée après javais fabrique un cable
Type de fichier : jpg DSC_0335.jpg (101,1 Ko, 135 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0391.jpg (98,7 Ko, 115 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0336.jpg (98,3 Ko, 108 affichages)
Vieux 18/12/2018, 09h56   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Je l'ai fais, ca n'a pas fonctionné
J'ai meme dessoudé le MCU et pareil
A un moment j'ai eu un message comme quoi il etait secured
Donc UPA et XPROG c'est mort
Vieux 18/12/2018, 10h37   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pas sécurisé je te promet
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Peu etre ecu mort a la force de souder dessoude
Immo off Fiat IAW 6F.S0 r1lef Immobilizer dumps/solutions 7 15/01/2019 17h02
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Immo fiat 500 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 1 29/04/2016 11h09
immo off fiat stephane Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2014 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
