Vieux 15/01/2019, 03h57   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut Bsi 307 cc bsi compatibilite
J'ai une bsi jhonson 96 619 404 80,jai pu lire le code pin eprom et flash.
Est ce quon peut la remplacer par une 96 601 059 80.
Le souci ce que je peut pas communiquer Avec le calculateur moteur me7.5.4.
La voiture est en mode immo off ,abs est esp allumer aur le tableau est ya un relais bypass sur le demarreur et aussi un fil coupee et joint avec un autre fil sur bsm.
Jai un autre quite exu me7.5.4 bsm et bsi 96 601 059 80,je veut le remettre en place,laprentisage de clef ne pass pas et pas de communication avec l ecu ni abs.
Votre aide et plus qu apriciable.
Je pocede le fvdi et diagbox upa et autre outille
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
---------- Post added at 03h57 ---------- Previous post was at 03h54 ----------
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Jai oublier le bsi 2004 h05-01 120506 original
Bsi 2004 h05-01 250505 avec le kit.
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 17h00   #2
Zak78
Avatar de Zak78
Zak78 is on a distinguished road
Salut tu a lu le code pin avec quel outil ?
Zak78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zak78 For This Useful Post:
fouad19764 (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 19h40   #3
fouad19764
Fvdi 2018,la procedure safe,ca veut dire fusible est cable essui glace et feux avant enlever ,batterie brancher sur une une voiture en marche pour stabiliser le courant,jai aussi un cable pour lecture sur table,deja fait backup des eeprom et flash.
Je veut davoire si je peut swaper les bsi cite dans le poste n 1?
Vieux 15/01/2019, 23h37   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu telecode ton bsi d'occas
tu as un parametre pour pouvoir afficher l'ecu dans le diag
de memoire dans calculateurs present,mettre ecu sur visible
Vieux 17/01/2019, 17h10   #5
fouad19764
Salam,
Jai tel coder mais pas d'apprentissage clef,je croi que les bsi a un mauvais flash
Une question est ce possible un immo off sur bsi?
Est ce que quelqun a le flash pour le bsi original bsi 2004 h05-01 120505?
Vieux 17/01/2019, 22h12   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
pourquoi tu a toucher a la flash ?
Vieux 18/01/2019, 03h22   #7
fouad19764
Le vehicule ne demarre plus,pas de tdb,jai esssyer un flash dans autre bsi tdb sallume mais trop de bugs.
Vieux 18/01/2019, 10h12   #8
yann3
Avatar de yann3
bsi non compatible,simplement
fouad19764 (18/01/2019), reprogauto (20/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 11h08   #9
fouad19764
Le propriétaire ma affirme que la voiture marcher avec cette bsi,en plus jai decouver des modif sur le reseau electrique.
1-la pompe gavage.
2-un relais brancher sur le démarreur et le naimen.
Je veut tous retablir est faire un apprentissage dea clef mais ca passe pas
Vieux 18/01/2019, 12h35   #10
yann3
Avatar de yann3
1-la pompe gavage.
ca c'est du au relais power latch du bsm,pas de pilotage de la pompe de gavage
Vieux 20/01/2019, 01h40   #11
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 8
Galinette is on a distinguished road
S'il ne communique plus avec le calculateur moteur, c'est peut-être parce que le calculateur moteur est mort...
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post:
Vieux 20/01/2019, 08h22   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
La cle est vierge ou pas ?
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
Envoyé par Galinette Voir le message
La voiture demarre en immo off!!!
Meme avec ecu moteur hs il devrait pouvoir faire apprentissage de la cle
Vieux 20/01/2019, 10h36   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Trouve un bsi d'ocass et virginise
Compatibilite ECU SID 803 Wayne Réparation & Programmation 13 08/05/2016 02h25
compatibilite ecu alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 06/01/2016 12h01
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation 7 24/11/2015 18h05
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2015 23h32
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
