Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Voila un lien pour télécharger Techstream 12.20.024 avec activation. |
| The Following 18 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | abdel93 (12/03/2019), autodiagauto (26/05/2018), chenepin (20/09/2017), dede83 (19/09/2017), ElTurco (09/04/2019), franz93 (20/02/2018), gti (06/01/2019), jah83 (27/08/2018), jardini (29/09/2017), LPGAUTO (03/10/2017), miloud_slt2014 (30/09/2018), Pelican (07/05/2018), rapou30 (11/03/2018), rokho (10/01/2021), Topal (09/02/2020), transitforum (19/01/2019), twil (19/09/2017), zenata (20/09/2017) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
merci pour le partage fonctionne très bien avec sonde actia bleu et jaune
j'ai voulu brancher un verso de 2009. je ne lai pas trouver du coup j'ai selectionner corolla mais je n'avais pas les bon code moteur. j'ai pu lire et effacer les default. j'ai voulu entrer un code injecteur je n'est pas trouver comment faire. et j'e n'ai pas trouver ou faire les apprentissages de preinjection suite au changement d'injecteur. du coup je me suis débrouiller avec le mega mac 42 se. mais si vous savez pourquoi je n'est pas réussi je suis preneur. merci bien |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: |
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
ça me mais bien cette page la. sauf que le vin je doit le taper |
est ce que tu as validé la licence avec le patch ou crack
c'est 5000 jours , en bas , a gauche de l'écran ???? |
oui j'ai bien validé la licence.
il y a bien le compte a rebours en bas a gauche. après est ce que la sonde actia est totalement compatible? |
OUI , il faut une pass thru j2534
ou est le problème , si tu rentres le vin manuellement ??? IL y a pas mal de bug mais il suffit de redémarrer le soft moi , je fais calculo un par un , j'hésite pas a redémarrer quand sa plante |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pelican (26/05/2018) |
quand je rentre le vin il trouve rien je suis quand même obliger de sélectionner le véhicule.
après ce qui me gêne c'est que kan je sélectionne le véhicule. je ne peu pas sélectionnée le bon code moteur il n'apparais pas dans la liste. voila j'essayerais avec d'autre véhicule des que j'aurais l'occasion |
n'oublies pas , je crois au début de l'installation
il te demande modèle usa , japon , Europe |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pelican (27/05/2018) |
#10 |
J etait en amerique nord.le probleme doit etre la j essayerai en europe et je vous retien au courand
merci zenata |
#11 |
bonsoir ce soft n'est pas intéressant , autocom fait le démarrage a distance lui ne fais pas et d'autre fonctions comme les paramètres et actionneurs
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://techinfo.toyota.com/techInfo...ss/open503.PNG
Bonjour, j'ai un probleme similaire sur un land cruiser prado 2015 3l 190cv sauf que dans mon cas le vin s'affiche seul et je peut mettre la motorisation. Le souci est que tous les calculateurs sont surlignés en jaune et que je n'y ai pas accès. C'etait ma premiere connection avec ce logiciel 12 00 127. Sonde j2534 https://www.ebay.fr/itm/2018-NEW-MIN...ar=&hash=item0 Avec wow je suis passé et pu lire les défauts
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 25/12/2018 à 19h04. |
#13 |
Hier sur une Yaris D4D de 2010 ca m'a fait pareil . je connecte , je met le modele , ca trouve le VIN tout seul et je n'arrive pas a faire plus. les calculateurs sont surlignés en jaune et je ne peut pas y acceder.
Il me reste 4950 jours d'utilisation du logiciel Zenata , tu as le meme logiciel 12 00 127 ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#14 | |
qu'elle vci ????????? ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h08 ---------- salut Version du logiciel: V12.20.024 Dernier !!! Puce FTDI FT232RL MINI VCI fonctionne sous XP et W7 32 bits. Dernière version V12.20.024 MINI Interface VCI POUR TOYOTA TIS Techstream minivci FT232RL Puce J2534 OBDII
#15 |
Merci Zenata
ma vci et le logiciel ici https://www.ebay.fr/itm/2018-NEW-MIN...ar=&hash=item0 Je tourne avec W7 32b je vais essayer de trouver et installer la version 12.20.024 si elle fonctionne mieux
| TechStream v11.30.024 with activation | mod-files.com | Autres | 9 | 24/11/2018 15h08 |
| Techstream+12.00.127 | mod-files.com | Toyota, Lexus | 1 | 02/04/2017 23h54 |
| Question sur Techstream | sydiguvi | Toyota, Lexus | 6 | 01/02/2017 13h55 |
