Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un probleme avec une Mercedes S400i caisse W220 de 1999. Mon client m'a dis qu'il a eu des perte de fonction comme feu etc au fur et a mesure. Je suis allé faire un diag et je vois qu'il y a un probleme de CAN avec le SAM avant. J'ai donc trouvé un SAM d'occasion mais je ne sais pas si il y a l'antidemarrage dans les SAM. J'ai donc ouvert un SAM et je vois qu'il y a un MC68HC705X32 Quelqu'un peut il me le confirmé ? Merci |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'antidémarrage est pas dans le SAM tu peux le monté sans problème.
J'oubliais de precisé que le ventilateur tourne en permanence a fond et le jout de la panne il ne pleuvait pas
ventilateur tourne a fond, signal une perte de communication en general. le boitier SAM c'est comme le BSM chez PSA, il integre des fusibles et des relais (et meme des fois le relais double). tu es sur qu'il fonctionne ton SAM? fait un diag pour voir si calculo alimenté et dialogue possible,voir aussi defaut? |
#6 | |
l'unique code defaut est SAM Driver Side probleme communication CAN Quand j'ouvre la voiture je n'ai pas d'eclairage par contre au bas des portes j'en ai. Quand je met le contact je n'ai aucun voyant au TDB parcontre j'ai bien le retroeclairage du TDB Je vais essayé avec un SAM d'occasion puis je verais bien aprés. Car quand je met le contact le ventilateur tourne a fond. Les symptome sont venu au fur et a mesure Blocage du toit ouvrant, Perte de l'eclairage avant Perte des clignotant Arrete de l'eclairage interne et maintenant plus de demarrage et surtout plus de centralisation |
Quand t'avait l'ancien SAM , tu avait acces au calculo?
si oui alors probleme nouveau SAM, sinon verifie liaison sam calculateur injection. peut etre corrosion broches ou cables denudé ou dechiré. j'espere que c'est juste SAM, car probleme faisceau c'est chiant a trouver. |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Oui, c'etait le Sam sous la banquette arriere qui etait HS
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | tony60 (04/02/2019) |
#10 |
Jai le même soucis sauf que moi la centralisation
Fonctionne encore mais compteur fais comme toi est pas de démarreur jai vérifier tout les prefuse c'est ok. Comment procéder pour vérifier si sam hs ?
#11 | |
Il faut que tu démonte la l'assise de la banquette arrière et il se trouve côté passager |
| The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | pouettedu76 (05/02/2019), tony60 (04/02/2019) |
#12 |
D accord Je regarde sa demain je vous tien au courant
| Outils de la discussion | |
| Problème demarrage 307 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/02/2021 22h35 |
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
| Compteur w220 problème éclairage | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 30/06/2011 22h53 |
| control systems for the management seats-class w220 2002 | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 11/11/2010 11h41 |
