Vieux 15/03/2012, 10h57   #16
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par diago2001 Voir le message
voila les problem resoler cest un tres bonn mecanicien qui a monter 2 joint a culase et merci a tout les amis pour la participation .
???????pourquoi 2 joint de culasse????????
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 15/03/2012, 11h40   #17
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Avec 2 joints de culasse????? ...c'est à dire augmenter le volume de la chambre de combustion et ça diminue le rapport volumétrique ...impossible de démarrer le moteur
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 15/03/2012, 14h46   #18
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Sans compter que je ne vois pas comment ça règle le probleme de synchro aac vilo ????
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), Momoh (16/03/2012)
Vieux 15/03/2012, 22h02   #19
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Pour le problème de synchro voilà ma théorie:
- 2 joints de culasse=augmentation de la chambre de combustion comme a dis ci-dessus "losconosciuto". Donc je pense qu'il en résulte d'une explosion plus tardive du carburant. Dans ce cas une micro désynchronisation du capteur d'arbre à came par rapport au capteur régime moteur. Alors je pense que la courroie de distribution a du faire un peu comme un elastique et encaissée le décalage. D'où le DTC diagniostiqué.
Qu'en pensez-vous?d'autre théorie?
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2012, 12h56   #20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par ramses74 Voir le message
d'accord avec toi sauf pour l'explosion car elle ne démarrai meme pas, mais sinon je pense aussi que la courroie encaissai le décalage,éventuellement on aurrai pus voir au niveau du galet et encore... mais oublier le vieux joint, balaise quand meme
Vieux 16/03/2012, 13h19   #21
losconosciuto
lors de la diminution de taux de compression ...le déplacement du piston vers le haut ne peut pas générer la chaleur optimale(température d'auto-inflammation du carburant) pour brûler le gasoil pulverisé dans le cylindre ............... pour le défaut synchronisation arbre à cames on peut se tremper la pige du volant moteur..il y a un autre troue dans ce dernier, là où on peut introduire la pige ..mais le premier piston n'est pas en PMH @+
Vieux 16/03/2012, 16h23   #22
ramses74
Avatar de ramses74
Si il c'était trompé de trou pour la pige volant moteur, le moteur aurait forcement fait BOUM BA LA BUOM au premier coup de démarreur non? ( Piston qui aurait éclaté une soupape)
Vieux 16/03/2012, 21h41   #23
losconosciuto
ya pas gande chose entre les deux troues ...c'est juste quelques degrés..jai déja rencontré ce problème ..apres verification du cablage et changement de deux capteurs ..et à la fin c'etait ce décalage ...le moteur démarrait au quart de tour
Et en plus ..sur le moteur PSA 2.2 ou 2.0 hdi et plusieurs moteurs..dans le cas de decalage de distribution ...
rien ne se passe aux soupapes...les doigts de culbuteurs oui
Dernière modification par cedrsan ; 18/03/2012 à 13h25. Motif: Fusion
Vieux 17/03/2012, 11h22   #24
Breizhelec
Envoyé par losconosciuto Voir le message
ce sont des poussoirs,pas des culbuteurs, et si sa fait crac si pas bien calé,tu confond peut etre avec le 2.2 dt de chez renault ou ce sont les basculeurs qui casses
Vieux 17/03/2012, 18h55   #25
losconosciuto
Envoyé par damdam Voir le message
Salut monsieur ..je sais ce que je dis ..peut-etre t'as jamais vus l'interieur des moteurs peugeot...2.2 ,2.0 , 1.4 , 1.6 hdi meme des autres moteurs EX: VAG 2.5 tdi voila ce qu'il ya dedans....
QUELQUE CHOSE QU'ON CONNAIT PAS ç'a veut pas dire qu'il n'existe pas
Type de fichier : jpg pech.jpg (37,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/03/2012, 09h07   #26
Breizhelec
autant pour moi,j"était persuadé que c'était des poussoirs,je m'incline...
Vieux 26/03/2012, 12h12   #27
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis jai regler tous jai monter 1 joi de culase tous sera biene et toujour le mem problem syncronisation aac non aprer un lecteure defauts sur le bsi jai 1 defauts permenant eta de ecm verouiller et deverouiller et le bsi ila reparer plusur fois deja aidez moi les amis sur cette voiture ?
Vieux 26/03/2012, 12h35   #28
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut dis nous si il demarre au star pilote et pour la sincro a mon avi c'est un probleme de calage
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
Vieux 26/03/2012, 12h42   #29
diago2001
Avatar de diago2001
le calage je suis sur a100/100 avec le star pilot il demare mes toujour syncronisation aac non ?
Vieux 26/03/2012, 13h57   #30
ramses74
Avatar de ramses74
j'ai relu l'intégralité de ton post, et je ne vois pas l'endroit où tu dis que tu as changé le capteur AaC et/ou tu as tester le validité du spectre à l'oscillo?
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Kit de demarage complete baste59 Vente, Achat, Echange 0 08/08/2009 16h30
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
